It is currently Fri 22. Nov 2024 13:12:20
ivkucera
Posted: Wed 28. Oct 2020 20:36:54 |
Joined: Sun 13. Jul 2014 18:04:06 Posts: 39 Location: Hradec Králové
Ahoj, mám 3x Spirit Pro a do verze 3.1.0 jsem nikdy neměl problém se ztrátou signálu. Používám Horus FrSky OS a protokol SBUS. Tři - čtyři starty v pořádku, při páté inicializaci zahlásí ciklika problém. Po spojení s PC záznam z minulého letu viz přílohy. Děkuji za odpověď. Ještě doplním - před aktualizací a ani po ní jsem s rádiem a přijímači nic nedělal. (žádné nastavování, aktualizace...)
_________________ Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
Posted: Thu 29. Oct 2020 14:23:42 |
vypada to, ze u nove aktualizace dodatecna kontrola ramcu dat nefunguje s danym nastavenim spravne. Jaka je nastavena latence a pocet kanalu u SBus? To by mohlo mit na fungovani vliv.
ivkucera
Posted: Thu 29. Oct 2020 15:40:53 |
Děkuji za odpověď, ale bohužel nevím kde zjistit latenci a počet kanálů. (jestli jsou to ty co udávám v příloze, tak 8). Pokud se jedná o něco jiného, tak mě prosím naveďte, kde to zjistit a rád odpovím. Nikdy jsem to nepotřeboval a ani nenastavoval.
Attachments: |
Posted: Thu 29. Oct 2020 15:46:34 |
Jedná se o nastavení vysílače. Bude to přibližně u nastavení, kde se spouští párování.
Anglicky Frame Rate.
Bohužel s FrSky OS nemám zkušenosti. Zkusím najít na internetu.
ivkucera
Posted: Thu 29. Oct 2020 16:20:04 |
Zde je bohužel jen toto. (jestli ještě pomůže vysílač je X12S a přijímače X8R, X6R)
Attachments: |
Posted: Sat 31. Oct 2020 10:41:31 |
Velmi děkuji za podrobnosti.
Máme zde také X8R, otestujeme.
ivkucera
Posted: Sat 31. Oct 2020 14:35:30 |
Taky děkuji za odpověď, věřím že to odhalíte. Ještě bych se zeptal - dá se bez problémů vrátit k předchozí verzi 3.1.0, kterou mám odzkoušenou a lítal jsem s ní bez stresu, že se něco pokazí. V počítači mám 3.1.0 a i soubor spirit-fw-3.1.0.4df. Ptám se proto, že jsem vyrozuměl, že poslední verze je klíčová pro další aktualizace.
sampoalphascan
Posted: Sun 01. Nov 2020 16:30:33 |
No, já teď vzhledem k tomu co se mi děje, nahrával a testoval nový firmware ACCST D16 2.1.2 G-RX8 a ACCESS v X10s přes SBUS. A vysledoval jsem, že přijímač nesmí být v žádném případě při Failsafe bez signálu, musí být nastaven tak aby z něho vycházely při Failsafe data. Když z něho nic neleze tak to spirit nepobere a v diagnostice naskáčou nesmyslné hodnoty na kanálech. A ono se to velmi lehce stane i po připojení baterie než se přijímač sčuchne se zapnutým vysílačem. Několikrát jsem to zkoušel a nejlepší řešení mi přišlo pro přijímač nastavit natvrdo stejně hodnoty Failsafe jako si nastavím Failsafe ve spiritu. Hraju si s tím celý den a s tímhle nastavením se to jeví bez problému. Snad vám to pomůže v řešení.
ivkucera
Posted: Mon 02. Nov 2020 9:45:03 |
Děkuji, že jsi se podělil. Failsafe jsem v přijímači aktivovaný neměl, jen ve Spiritu. Takhle to je opravdu lepší, ale 100% to není. Z deseti spuštění jednou až dvakrát hodí chybu.
sampoalphascan
Posted: Mon 02. Nov 2020 10:09:07 |
Ještě budu pokračovat v bádání, tak dám vědět pokud na něco přijdu. Nějaké telemetrické čidla nebo ventilátor tam nemáš? Se mi zdá, že i to dělá paseku, mám v plánu to postupně odpojovat, respektive odpojit všechno co jde a celou telemetrii a postupně znovu přidávat.
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests |
