It is currently Fri 22. Nov 2024 11:24:44
PostPosted: Thu 28. May 2020 14:22:25
Ahoj.
Potřeboval bych poradit jestli jde připojit dva becy do Spirita Pro.
Jde o Heli T-rex 600 maketa Mi24
Používám Externí Bec Align připojený do AUX1 5,8V a příjímač přes S.Bus Normálně dávám záložní baterii Nimh do AUX2 kdyby selhalo napájení..
Teď jsem si koupil nový regulátor Hobbywang Platinum Pro 120A V4 který má i Bec.(Nastaveno 5,8V)
A ted bych chtěl ten BEC s regulátoru dát do AUX2 misto té záložní baterie NiMH jako zálohu napájení.
Určitě chci mít hlavně externí napájení pro serva a tohle jen jako zálohu. Ale nevím jestli to takhle vůbec jde použít. Jestli by se volty s těch Beců neznásobily či to něco neudělalo jako odpálení jednotky či serv. Nebo musí být prostě jen ta záložní baterie NiMH a dva Becy prostě být nesmí???
Nikdy jsem tohle nezkoušel a nemám stím vůbec zkušenost. Vím že jednotka umí ledacos,ale v tomhle si nejsem jist a nerad bych něco odpálil. Můžete mi poct a poradit.
Moc díky.
PostPosted: Thu 28. May 2020 21:13:54
v první řadě je nutné nastavit vždy stejné napětí na oba BECy.
Dále je nutné použít u obou ochrannou diodu. Jinak by shořel jeden nebo druhý.
Stejně tak v případě použití BEC + baterie by tam měla být ochrana, jinak baterie přetěžuje BEC.
Lepší je využít např. OptiGuard.
Vždy záleží, zda daný BEC má ochranu proti zpětnému proudu. Pokud mají oba, pak by se diody ani nic jiného použít nemuselo.
PostPosted: Sat 30. May 2020 9:22:27
Dekuju za jasnou a rychlou odpověď.
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
