It is currently Fri 22. Nov 2024 11:15:53
PostPosted: Mon 08. Jun 2020 6:07:47
Ahoj, nahradil jsem původní kombinaci JETI REX7 + Spirit Pro, novou jednotnou Spirit RS. Instalace, propojení spárování vše OK. Po připojení pohonných baterií, mi regulátor "Kontronik HV 120 Pro" nezahrál oblíbenou melodii... Nastavení ve jednotky Spirit RS je v pořádku, na diagnostice vidím kanál plynu 1 jak se pohybuje. Pokusy s nastavením, reverz, rozsahu plynu v regulátoru, vše bez úspěchu. Tak jsem si řekl, že se podívám do nastavení připojených zařízení, kde vidím jako přijímač REX-RS a pod ním Spirita. Integrace funguje, ale v přiřazení kanálů nevidím kanály pro křidélka, výškovku, kolektiv a vrtulku. Zobrazují se kanály: Motor-1.ch, Zisk gyra-5.ch.; Banky-7.ch; Stabi funkce-8.ch; Letový projev-9.ch. .. Při pokusu otevřít připojený REX-RES mi vysílačka hlásí "Chyba při čtení konfigurace" a do "přijímače" se nedostanu.... :cry: Vysílačka DC-24... fw 5.03, Spirit RS 3.1.0..
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
Last edited by martinzpraglu on Mon 08. Jun 2020 20:20:17, edited 2 times in total.
PostPosted: Mon 08. Jun 2020 13:44:03
je nutné do vysílače nahrát soubor REX-RS.BIN
Ten bude dostupný dnes večer.
Kanál plynu by měl fungovat ihned. Stačí připojit servo do THR a mělo by se hýbat.
PostPosted: Mon 08. Jun 2020 17:19:07
Soubory pro vysílač lze stáhnout z tohoto odkazu:
http://spirit-system.com/dl/jeti/SPIRIT-3-1-RS.zip
PostPosted: Mon 08. Jun 2020 20:06:34
Ufff konečně HOTOVO. Takže takto to bylo... Po nahrání souboru REX-RS.bin už můžu ve vysílači do přijímače. Tam žádné zvláštní nastavení není, není ani možno vidět namapované kanály, je možno pouze měnit konfiguraci pinu E1 (je EX Bus). Místo regulátoru jsem tedy připojil servo. To fungovalo správně, páka na servu se pohybovala společně s kniplem na vysílači. Opakované kalibrace kanálu plynu nezabíraly, ani při změně rozsahu plynu ve vysílači. Nakonec pomohl reset regulátoru do továrního nastavení. Znovu nastavení HELI módu a všech parametrů. Nakonec opět kalibrace plynu, ta už proběhla správně. Regulátor JIVE Pro 120 HV (fw 1.14).
PostPosted: Mon 08. Jun 2020 21:14:02
ten soubor je pro všechny JETI vysílače?
PostPosted: Tue 09. Jun 2020 6:19:20
Ano, pro všechny Jeti vysílače.
PostPosted: Tue 09. Jun 2020 6:43:00
Soubor REX-RES.bin je nyní již v souborech integrace pro JETI :D
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
