It is currently Fri 22. Nov 2024 18:06:52
Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
PostPosted: Wed 07. May 2014 22:28:23
Zdravím všechny kolem, mám takový problém.. Konečně jsem se dostal k instalaci Spirita do Miniprotoska, úprav jsem dělal více a jedna z nich byla přechod na menší přijímač který má S-BUS.. Adaptér jsem použil co mi zbyl od Robirdu a to funguje.. No a teď ten problém ;) : jak přiřadím funkce (výškovka, křidélka, atp...) ke kanálům vysílače?? Problém je v tom že v diagnostice hýbu pákou kolektivu s křidélky, kolektiv se hýbe když nastavuji zisk gyra, zisk gyra se hýbe s plynem jen směrovka a výškovka jde jak má... Mé rozložení kanálů na S-BUS je CH1 kolektiv, CH2 výškovka, CH3 křidélka, CH4 směrovka, CH5 plyn, CH6 zisk gyro..
PostPosted: Wed 07. May 2014 22:33:08
Ahoj
Dela se to ve vysilaci v menu Funkce, zapomel jsi napsat, jaky TX mas.
Melo by to ale na vetsine vysilacu sedet uz z vyroby.
PostPosted: Wed 07. May 2014 22:35:13
Ja mam na T8FG toto (vychozi nastaveni):
1 Kloneni
2 Klopeni
3 Plyn
4 Vrtulka
5 Zisk gyra
6 Kolektiv
PostPosted: Wed 07. May 2014 23:06:02
Jo to jsem nenapsal, mám FrSky Traranis. Můžu to upravit v "mixéru" kde si přiřazuji kanály, křivky atp. ale to dělat nechci protože mám stejně nastavené další tři heli a takto to mám připojené i do klasických přijímačů proto by pro mě bylo příjemnější (přehlednější) přiřadit si to v FBL, v rádiu mám přiřazené různé funkce, přepínače, křivky a budu to muset naprogramovat úplně jinak než to mám u ostatních heli a pokud pak budu něco upravovat v "mixéru" tak budu muset myslet na to že to mám u jedné heli tak a u jiné naopak :cry: , u jednoho zástupce podsvětí jsem si to přiřazoval v FBL a v rádiu jsem měl pěkně všechny heli v "mixéru" stejně.. Možná si ale moc vymýšlím :oops: ..
PostPosted: Wed 07. May 2014 23:13:28
Jinak ten "mixér" je popsán zde http://esomodels.wz.cz/download/Manual% ... 0czech.pdf na straně 27. Je to takové srdce nastavení rádia a nerad bych měl nastaven každý model jinak.. Ovšem jestli to jinak nejde tak to holt předělám..
PostPosted: Wed 07. May 2014 23:15:26
Aha, tak v jednotce to bohuzel priradit nelze.
Pouziva se standardni rozlozeni kanalu, ktere plati pro vsechny Futaby.
V budoucnu to jednotka nejspis umet bude, ale kdy presne to rict zatim nemohu.
Takze je moznost bud pouzit klasicky prijimac nebo to nastavit ve vysilaci.
Nejak jsem to nepochopil s temi profily, znamena to, ze mas 1 profil ve vysilaci pro vsechny heli?
PostPosted: Wed 07. May 2014 23:24:00
Jj tohle je takové hodně intuitivní a každý si to může nastavit tak jak si vymyslí.. Nejsem limitován pevným rozložením kanálů atp.. Mrkni do toho manuálu, mají to hezky popsané a bude ti hned jasné proč chci mít "mixér" stejně u všech heli.. Jinak se nedá nic dělat, holt to přeprogramuji ;) a budu se těšit na to že to jednou půjde 8-) . Jinak každá heli má svůj profil.
PostPosted: Wed 07. May 2014 23:37:50
No kdyby s tim byl problem tak ti udelam spec. FW :)
PostPosted: Thu 08. May 2014 7:11:19
Nepusti me to odtud na stranky Esomodels, takze netusim o cem je rec.
Ale u T8FG si prece muzes libovolne prehazet kanaly jak potrebujes a do ostatniho nastaveni se to neprojevi. Vsechny dalsi mixy, prepinace a krivky zustanou stejne.
PostPosted: Thu 08. May 2014 8:50:02
U T8FG to jde bez problemu a neni tam treba nic menit, problem je u te zminene FrSky.
Takze pro ty, kteri maji stejny vysilac mohou pouzit tento FW s prehozenymi kanaly u S-BUS:
http://spirit-system.com/dl/fw/test/spi ... -frsky.bin
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
