It is currently Fri 22. Nov 2024 12:27:58
PostPosted: Fri 22. May 2020 23:55:04
Dobrý deň,
prepojil som prijímač Spektrum AR637T so Spiritom Pro,
pomocou Jeti integration kábla, tak ako je v návode. Jeden koniec do AR637T, konektor Bind/Prog/SRXL2 a druhý rozdvojený koniec do Spirit Pro, konektory AIL/PIT/ELE + RUD.
V Spirit Settings, záložka "Obecné", Prijímač nastavený na "SRXL2", nastavenia uložené do Spirit Pro a reštartovaný.
Keď na vysielačke Spektrum iX12 hýbem páčkami,
v Spirit Settings, záložka Diagnostika nie je žiadna odozva.
Ak prepojím AR637T cez 3 káble v móde PWM, tak všetko funguje a diagnostika registruje pohyby páčok.
Ďakujem.
PostPosted: Sun 24. May 2020 16:05:46
Prosím tě podle jakého návodu to zapojuješ?
Nemohu nikde najít že by tvůj přijímač Spektrum AR637T měl jít zapojit jako SRLX2.
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Spektrum_SRXL2
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=SPM4649T
PostPosted: Sun 24. May 2020 17:53:18
Zapájam to rovnako ako AR6610T.
AR637T má takisto podporu SRXL2.
Zrejme vo firméri pre Spirit Pro 2.8.0 nie je podporovaný
a bude až vo verzii 3.0.
PostPosted: Sun 24. May 2020 18:57:56
No jestli spíš nepotřebuješ update toho přijímače ... pokud existuje.
PostPosted: Sun 24. May 2020 19:31:32
Kontroloval som to. Je tam posledne dostupný firmware.
Nevadí zatiaľ mi to ide v PWM móde, len cez neho nemám telemetriu myslím.
PostPosted: Tue 26. May 2020 7:44:25
Dobrý den,
SRXL2 podpora tohoto přijímače bude dostupná ve firmware 3.1.0, který vydáme v průběhu tohoto týdne.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
