It is currently Fri 22. Nov 2024 11:17:26
PostPosted: Tue 05. May 2020 15:27:06
Zdravím.
Měl bych dotaz ohledně připojení druhého přijímače přes kanál 0 Spirit Pro. Hlavní přijímač FrSky mám spojený se Spiritem Pro přes S.BUS ale potřebuju více kanálů na dvířka,podvozek,osvětlení atd... a tak musím použít ještě jeden přijímač na rozšíření kanálů. Vše mi chodí jak má.
Ale potřebuju napájení pro ten druhý přijímač a tak bych chtěl využít volný kanál 0 se Spirita Pro abych nemusel dávat další baterii do modelu.
Otázka je, nebude to takhle zapojené něčemu vadit? Myslím třeba snížení proudu jednotky nebo tak něco.
Nikdy jsem to takhle nepropojoval a tak bych se chtěl jen ujistit abych něco nepodělal.
Moc děkuju za info.
PostPosted: Sun 17. May 2020 9:33:37
pokud je CH0 volný, tak může jednotka samotná posílat zvolený kanál na výstup.
Spíše by mohl být problém, pokud ty dva přijímače o sobě nebudou vědět. Takže se musí spárovat jako sekundární.
Na straně jednotky problém určitě nebude.
PostPosted: Mon 18. May 2020 19:10:26
Moc děkuju.
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
