je inicializace korektní ?? https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=3969 |
Page 1 of 1 |
Author: | renda [ Fri 15. May 2020 10:18:40 ] |
Post subject: | je inicializace korektní ?? |
Zdravím, stává se mi u jednotky Spirit PRO / mám i jiné ale tam si nevzpomínám - už dlouho neletěly / - takže ještě jednou - SPIRIT PRO - inicializace - signál ukončení neproběhne cuknutím cykliky ale pouze poskočením výškovky / T-REX 600 nitro /. přiznám se že s tím lítám - ale nedá mi to neptat se. mám verzi 2.8.0 a je zajímavé, že po aktualizaci se chová normálně a po čase se vrátí zpět a cukne jenom výškovka a ještě se chci zeptat - létám pohodové pokouším se o maketové létání - v režimu governor - jak zpomalit reakci serva plynu na změnu zátěže?? / benzín nemá rád rychlé změny - alespoň ne ten můj s klasickým /nitro/ karburátorem ?? dík za odpověďi R |
Author: | TomasN [ Fri 15. May 2020 10:44:42 ] |
Post subject: | Re: je inicializace korektní ?? |
Když při inicialziaci cukne jen výškovka, tak máš v jednotce uložený záznam s předešlého letu ve kterém je nějaká chyba. Připoj jendotku k PC, nebo k Android aplikaci, běž do diagnostiky a otevři záznam letu. Zkontroluj jestli ta chyba je nebo není důležitá. Příští inicializiace už proběhne standardně |
Author: | renda [ Sat 16. May 2020 10:43:21 ] |
Zdar, Díky moc .. teď nevím zda je tato informace v manuálu .. mám 4 jednotky a takto se chovala jenom ve spalováku. V záznamu bylo nízké napětí .. baterka .. už je vyměněna .. Díky za odpověď a záchranu Heli R |
Author: | TomasN [ Sat 16. May 2020 10:52:31 ] |
Je to například tady http://manual.spirit-system.com/index.p ... lutions/cs Viz "Výškovkové servo se při dokončení inicializace nepohybuje". Chovají se takhle všechny jednotky. Jen u těch ostatních nebyl v průběhu letu žádný vážný problém, takže se záznam neuložil. |
Author: | renda [ Sat 16. May 2020 11:16:00 ] |
Zdravím , Jenomže mně se právě pohybovala při inicializaci .. cuknutím cykliky .. pouze výškovka .. a poté všechno se jevilo v pořádku .. Postupoval jsem podle tvého pokynu a je to v pořádku .. už R |
Author: | TomasN [ Sat 16. May 2020 11:19:10 ] |
Ano, je to trochu nešťastně popsáno, ale jde o to samé. Buď cyklika poskočí vodorovně, to je normální inicializiace. Nebo se pohybuje přes výškovku a to je signalizace, že je uložený záznam s problémem z předešlého letu a je vhodné si ho před dalším létáním prohlédnout. |
Author: | renda [ Sat 16. May 2020 11:30:08 ] |
Ok dík Pomůžeš mi ještě s nastavením governoru pro spalovák ? U elektriky mi všechno funguje skvěle podle návodu . Se spalovákem trošku bojuju a v tuto chvíli jsem byl nucen se vrátit ke křivkám .. Rf |
Author: | renda [ Sat 16. May 2020 11:34:10 ] |
Motor se mi při maketovém letu přetáčel dokonce až přes maximální otáčky .. nastavené v záložce governoru. Rozběh v pohodě .. ale pak to zlobilo .. na rozdíl od elektriky která funguje naprosto přesně Dík R |
Author: | TomasN [ Sat 16. May 2020 11:48:52 ] |
S tím ti bohužel nepomůžu. Spalovák nemám a governor používám interní v ESC |
Author: | renda [ Sat 16. May 2020 11:52:36 ] |
I tak díky , Pomohl jsi mi víc nežli myslíš .. na tu baterku jsem totiž přišel úplnou náhodou a s chováním inicializace jsem si to nespojil .. R |
