mikro spirit + DSM2 satelit + párování https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=3547 |
Page 1 of 1 |
Author: | xkotvikx [ Thu 29. Aug 2019 19:43:56 ] |
Post subject: | mikro spirit + DSM2 satelit + párování |
Prosím jak u mikrospirita začít párování? Podle průvodce zapojím k PC, dojdu do kroku 4, kde se má odpojit SYS konektor. Potom namísto do SYS dám DSM2 propojku, ale staelit místo blikání nedělá nic a jednotka normálně bliká a párování se nekoná. Budu vděčný za jakoukoliv pomoc. |
Author: | ZeXx86 [ Sat 31. Aug 2019 8:03:50 ] |
Post subject: | Re: mikro spirit + DSM2 satelit + párování |
Nejdříve je třeba nastavit v průvodci typ přijímače, poté jednotku nechat připojit tlačítkem Připojit. Jakmile průvodce napíše, že se může párovat, tak na místo kde je JST-Servo propojka v SYS portu připojit bindovací kablík. Napájení jednotky znovu připojit a párování by mělo ihned začít. Satelit by měl začít ihned po připojení napájení blikat. |
Author: | xkotvikx [ Mon 02. Sep 2019 8:50:53 ] |
Problém je v tom, že i když napíše, že teď může párovat, satelit ani neblikne. Už jsem zkusil oba dva co mám doma a se stejným výsledkem. Do spirita jsem po hard resetu nahrál posledni FW, rozbliká se modře a pak svítí. ale párování ne a ne začít. Zkoušel jsem i v průvodci CTRL+S ...nastavení se uložilo, píše. a nic |
Author: | ZeXx86 [ Mon 09. Sep 2019 13:11:49 ] |
Pokud se párování stále nedaří, může se napárovat satelit kdekoli jinde. Např. s pomocí běžného přijímače. Pak se satelit může připojit do jednotky na pozici SAT. Jediné v čem by mohl být problém je pouze nastavení typu přijímače. To musí být na Spektrum DSM2/X. Pak v párovací propojce. Párovací propojka by měla být bez změny, tedy např. ta od Spektrum. Připojit se musí do JST-Servo adaptéru, který byl s jednotkou v balení (pro USB interface). |
