It is currently Sat 23. Nov 2024 20:15:14
PostPosted: Mon 28. Jan 2019 19:46:18
Zdravím,
byl bych vděčný za každou radu jak odstranit vodorovné kmitání ocasu .Jedná se o heli HK 450FBL v mechanicky bezchybném stavu.
Servo Corona DS 919MG, rozteč na páce 10mm.Limit vrtulky levý140,pravý85. Krok smykátka vrtulky 9mm od dorazu k dorazu, vrtulka bez vůle s hladkým
chodem.Kolektiv je nastaven na -4/+10. Všechny ostatní parametry jsou v továrním nastavení.
Vrtulník ve visu trvale pohybuje ocasem asi 20st. Zkoušel jsem měnit nastavení gyra v rozmezí od- 20 do -100 bez efektu.Vrtulník je nastaven do režimu stabil-normál.
Děkuji za každou zkušenost s tímto problémem. Pacák.
PostPosted: Mon 28. Jan 2019 19:55:33
Pošli sem nastavení z jednotky. To napoví.
PostPosted: Tue 29. Jan 2019 8:36:29
Nejdříve doporučuji snížit hodnotu Pokročilé/Zpoždění vrtulky na hodnotu 0. Mělo by to trochu pomoci.
Bohužel v 99% případech je plavání vrtulky problém právě v mechanice - čím větší úhel, tím větší problém.
20° je již hodně. Napovídá to i skutečnost, že zisk gyra nemá žádný viditelný vliv.
Nejjednodušší zjištění jak opravdu funguje mechanika ve vzduchu je sundat listy, odpojit táhlo vrtulky a roztočit motor.
Pak s táhlem opatrně zkusit pohybovat rukou a zjistit, jak těžce mechanika chodí.
Je dost možné, že s ni v otáčkách nepůjde vůbec pohnout. Pak nemá servo šanci, aby včas reagovalo.
Mohlo by to znamenat, že v mechanice, nejčastěji u smykátka a unašečů listů, něco nesedí jak by mělo.
PostPosted: Tue 29. Jan 2019 11:18:58
Nastavení vrtulníku:Rx-PWM
Limity - kolektiv 110
cyklika 128
vrtulka levý 140/ pravý 86
Sensor - cyklika 50
zisk vrt. -50
Rotace- cykl. 5
vrtulka 5
Pokročilé- 6° 100
výš.filtr 2
reakce cykl. 2
zpoždění vrtulky 15
dyn.vrt. 6
revomix 0
piruety 160
Expert necitlivost kniplů 10
vše další 0
V Txnastaveny vychylky na100,expon.na E, A a R na 30%.
PostPosted: Tue 29. Jan 2019 11:43:43
Pro ZeXx86
Chování vrtulníku naprosto přesně podle Tvého popisu. Zpoždění vrtulky na 0 zlepšilo chování asi o 20%
Se smykátkem, které v klidu chodí zcela lehce, se pokud běží motor nedá ani pohnout. Proč nevím a ne-
chápu. Pro úplnost bych měl dodat ,že celý komplet ocasu není originál. Měl jsem vždy averzi k asymetri-
ckému ovládání posunu smykátka pouze na jedné straně. Vyrobil jsem proto symetrický závěs, ale asi
se to nepovedlo, bohužel nevím co je tam špatně.
Děkuji za naprosto přesnou diagnostiku problému a zítra dám vědět.Zdraví Pacák.
PostPosted: Wed 30. Jan 2019 10:15:22
Zdravím,
po výměně ocasu za originál vše v naprostém pořádku.
Děkuji za radu,tato kontrola by mě samotného nikdy nenapadla.
Přeji hezký den,Pacák.
PostPosted: Thu 31. Jan 2019 15:42:30
Výborně, děkuji za zprávu.
