Spirit System
[VYŘEŠENO] Zdvojené napájeni při SUMD
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=310
Author:  TomasN [ Sat 01. Nov 2014 4:29:04 ]
Post subject:  [VYŘEŠENO] Zdvojené napájeni při SUMD
v manuálu se píše, že pro vrtulníky 500+ je z důvodu většího odběru vhodné zdvojit napájení. Chtěl bych se ujistit jesli jsem to správně pochopil. Přiřadil jsem Spiritu i kanál plynu. Do pozice AUX jsem připojil master kabel ESC (včetně signálového vodiče). Pozici RUD (SUMD) jsem propojil s přijímačem. Slave napájení z ESC (bez signálového vodiče) jsem propojil s volnou pozicí v přijímači. Je to takhle OK?
Author:  ZeXx86 [ Sat 01. Nov 2014 9:28:20 ]
Post subject:  Re: Zdvojené napájeni při SUMD
ano, takto se to muze pripojit.
Author:  BoŠ [ Tue 04. Nov 2014 11:03:37 ]
Tak já to mám opačně - Slave BEC ve AUX ve Spiritovi a Master BEC v přijímači. Slibuji si od toho to, že pokud se přeruší signálový kabel mezi Spiritem a přijímačem, nebo se zblázní Spirit, tak alespoň mohu vypnout motor a tím poslat helinu k zemi.
Jinak SUMD zatím šlape (alespoň na zemi) jako hodiny, díky za tuto vlastnost ve verzi 25!!! :D
Author:  TomasN [ Tue 04. Nov 2014 17:44:37 ]
Chtěl jsem být připraven na podporu governoru (kdysi se o ní mluvilo) a potom, pokud se nepletu, musí ESC ovládat Spirit. Ale asi to zatím taky přehodím...
Author:  error414 [ Thu 06. Nov 2014 14:29:56 ]
Co je to SUMD?
Author:  TomasN [ Thu 06. Nov 2014 19:40:50 ]
Sériový protokol u Graupner. Všechny kanály se přenáší jedním kabelem. Asi něco jako SBUS u Futaby
http://www.phpbb.com/
