It is currently Fri 22. Nov 2024 18:11:04
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Next
PostPosted: Tue 18. Mar 2014 23:04:25
Prozatím neexistuje oficiální návod jak na propojení jednotky a BT modulu,
z tohoto důvodu to alespoň prozatím sepíšu zde.
Dodávaný modul má dva vývody, jeden slouží k napájení (dá se napájet napětím 3-15V) a je složen z hnědého a červeného kablíku.
Ten se připojí do pozice AUX (pokud se používá připojení přes satelit) nebo do kterékoli volné pozice v přijímači, např. BAT/BIND, barvy odpovídají běžným kablíkům, takže červený je vždy uprostřed a hnědý je zem.
Pokud se připojí napájení (baterii), ihned by měl začít blikat.
Druhý vývod s oranžovým (TX), červeným kablíkem (RX) se připojuje do SYS, stejně jako kablík k PC (barvy odpovídají tomu, jak se má připojit).
Nepřipojujte napájecí vývod do SYS či AIL/PIT/ELE nebo cokoli jiného, co tam nepatří.
Aplikaci pro Android lze stáhnout z Google Play
Poté stačí v telefonu najít zařízení a spárovat (pin je 1234), spustit aplikaci pro nastavení v telefonu a tam se připojit na jednotku.
Modul přestane blikat, resp. začne svítit.
Baudrate je nastaveno na hodnotu 57600.
Nedoporučuje se létat s připojeným modulem, kdokoli vám může nastavení měnit i na větší vzdálenost (30 stop)
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 13:56:57
Prosimte, je nutne cekat na oficialni modul ci je mozne si ho doma vyrobit sam? Nejake BT moduly tu mam a pokud to vyzaduje pouze pripajeni kabliku s konektorem tak by to nebylo problem si sam dovyrobit doma...
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 15:48:35
Je to mozne, ale nedoporucuji. Muze dojit jak ke zniceni modulu, tak jednotky a ztratu zaruky.
PostPosted: Wed 26. Mar 2014 18:23:04
Zdravim,
ohledne bluetooth modulu .. je mozne sdelit, kdy bude dostupny na eshopu ?
PostPosted: Wed 26. Mar 2014 18:36:15
Bude dostupny priblizne behem dvou tydnu.
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 9:58:27
Nějaké nové info? Díky
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 22:14:26
Nešlo by udělat vyšší horní mez napájecího napětí, aby byla kompatibilita s HV servy?
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 22:19:07
Pujde, ale chvilku to jeste bude trvat. Moduly, o kterych se bavime bohuzel vyrabi treti strana.
PostPosted: Sat 12. Apr 2014 14:29:03
Vsak HV serva su na 8.4V a Spirit ma max 15V... Nechapem teda ake vyssie napatie.
PostPosted: Sat 12. Apr 2014 14:35:00
BT moduly jsou do 6V. Da se pouzit ale stepdown regulator nebo nejakou baterku.
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
