It is currently Fri 22. Nov 2024 18:10:27
 Post subject: Dlouhé odezvy SpiritPro
PostPosted: Sun 07. Oct 2018 12:35:15
Dobrý den, po kalibraci kompasu v GeoLink se výrazně zpomalily reakce mezi Spirit a heli pokud mám jednotku připojenou k PC. Např. při po zatáhnutí kolektivu se cyklika pohnula až po několika sekundách nebo když jsem zkoušel kompenzace a naklonil heli, také byla odezva dlouhá. Navíc, už se mi nepodařilo propojit GeoLink se Spirit. Zkoušel jsem přeinstalovat software, uvést jednotku do továrního nastavení, nahrát nejnovější firmware, ale je to pořád stejné. Samozřejmě, musím předpokládat, že s tím GeoLink nemá nic společného, ale jak píši výše stalo se to po kalibraci kompasu. Prosím, napadá vás, jak to vyřešit? Díky za případnou odpověď.
Jirka
PostPosted: Sun 07. Oct 2018 20:49:34
Dobrý den,
tento problém může nastat právě proto, že GeoLink nekomunikuje s jednotkou.
Příčina bude zřejmě v tom, že kalibrace kompasu nebyla ve skutečnosti dokončena.
To je také důvod proč nekomunikuje s jednotkou, kalibrace se musí zcela dokončit - po připojení napájení má GeoLink probliknout pouze jednou a krátce.
PostPosted: Mon 08. Oct 2018 17:16:17
Zdravím, příště musím být trpělivější a pomalejší. Díky, za odpověď už je to v pořádku.
Jirka
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
