It is currently Fri 22. Nov 2024 22:32:49
[ 5 posts ] |
jindrab
Posted: Mon 13. Aug 2018 21:32:27 |
Jaky je nejlepsi zpusob fixace FBL jednotky na Nitro vrtulniku 600N? Mam tam jen jednu 3M mekkou pasku a mozna je to malo. vrtulnik mi "tancuje" na cyklice. Diky za rady, je to muj prvni nitro vrtulnik tak jeste nemam zkusenosti.
Posted: Tue 14. Aug 2018 9:56:42 |
Nejlepší je použít dodanou oboustrannou pásku 3M VHB a podlepit celou plochu. Doporučujeme nepoužívat měkké pěnové, jednotka se nesmí nijak pohybovat.
jindrab
Posted: Tue 14. Aug 2018 21:07:04 |
Hmm, tu jsem pouzil. Takze problem zkusim hledat nekde jinde.
Posted: Wed 15. Aug 2018 8:35:08 |
Pokud se pohybuje cyklika při běžícím motoru samovolně, pak se může jednat o extrémně velké vibrace. S takovými již není bezpečné model provozovat. Pak by ještě mohlo jít o rušení od žhavení, to by ale mělo přestat během několika vteřin po vypnutí žhavící cívky.
jindrab
Posted: Wed 15. Aug 2018 14:18:26 |
Zacne to az jsem ve vzduchu ve visu po cca 2-3s kdyz visim. Na zemi je to v pohode. I kdyz z tim sednu tak se to uklidni.
[ 5 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests |
