Spirit Pro a T-rex 600N https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2722 |
Page 1 of 1 |
Author: | jindrab [ Mon 13. Aug 2018 21:32:27 ] |
Post subject: | Spirit Pro a T-rex 600N |
Jaky je nejlepsi zpusob fixace FBL jednotky na Nitro vrtulniku 600N? Mam tam jen jednu 3M mekkou pasku a mozna je to malo. vrtulnik mi "tancuje" na cyklice. Diky za rady, je to muj prvni nitro vrtulnik tak jeste nemam zkusenosti. |
Author: | ZeXx86 [ Tue 14. Aug 2018 9:56:42 ] |
Post subject: | Re: Spirit Pro a T-rex 600N |
Nejlepší je použít dodanou oboustrannou pásku 3M VHB a podlepit celou plochu. Doporučujeme nepoužívat měkké pěnové, jednotka se nesmí nijak pohybovat. |
Author: | jindrab [ Tue 14. Aug 2018 21:07:04 ] |
Hmm, tu jsem pouzil. Takze problem zkusim hledat nekde jinde. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 15. Aug 2018 8:35:08 ] |
Pokud se pohybuje cyklika při běžícím motoru samovolně, pak se může jednat o extrémně velké vibrace. S takovými již není bezpečné model provozovat. Pak by ještě mohlo jít o rušení od žhavení, to by ale mělo přestat během několika vteřin po vypnutí žhavící cívky. |
Author: | jindrab [ Wed 15. Aug 2018 14:18:26 ] |
Zacne to az jsem ve vzduchu ve visu po cca 2-3s kdyz visim. Na zemi je to v pohode. I kdyz z tim sednu tak se to uklidni. |
