It is currently Sat 23. Nov 2024 13:38:05
 Post subject: 700 FFF delfín
PostPosted: Fri 01. Aug 2014 22:43:10
Nově jsem nainstaloval Spirita do LA700. Mám problém s nastavením, kdy u FFF a krátkém cuknutí kolektivem dojde k výraznému delfínu, kterého se nemohu nijak zbavit. Zkoušel jsem snad všechny kombinace vyškovkového filtru, kompenzace vzpínání výškovky a celkového zisku. Prosím o radu jak postupovat s nastavením.
LA700
serva ANDERSON 530310HV-CLS
listy EDGE 693 SE
 Post subject: Re: 700 FFF delfín
PostPosted: Fri 01. Aug 2014 22:47:47
Zkus zvysit Cyclic Ring jak to jen mechanicky jde, mohlo by to problem vyresit.
Muzes poslat nastaveni, ja se na to kouknu :)
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:30:44
Cyclic Ring jsem zvýšil na maximum, ale o moc už to nebylo. Trochu jsem si pohrál s těžištěm, kde jsem vypozoroval, že největší delfín je při težším ocasu. Jenom, když se mi podařilo, pomocí větších baterek, přesunout težiště více na předek, tak byla reakce v FFF na cuknutí kolektivem přijatelná. Stále to ale nebylo perfektní. Ještě pošlu nastavení pro kontrolu (do konce týdne).
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:34:14
Diky za info a zajimave zjisteni. Hlavne me zajima nastaveni letoveho projevu.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:56:46
Zkoušel jsem měnit i letový projev, ale manuál říká "Parametr neovlivňuje jak bude model stabilní". A tak vycházím z toho, že "delfína" lze zařaďit do stability modelu, tudíž by letový projev neměl mít vliv.
Osobně si ale myslím, že letový projev má/musí mít nějaký vliv na stabilitu modelu. A asi by jsi se teď ani neptal. Vše jsem tak testoval s letovým projevem 4.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 22:15:40
Stabilitu neovlivni, ale nektere korekce, ktere snimaji kam to tlaci model behem letu uz ano i kdyz nepatrne.
PostPosted: Sat 09. Aug 2014 22:47:20
Přikládám nastavení pro kontrolu.
spiritLA700.4ds [54 Bytes]
Downloaded 102 times
PostPosted: Mon 11. Aug 2014 20:05:02
Diky za nastaveni, vypada to v poradku.
Jeste se zeptam, jakou verzi FW mas v jednotce?
Pokud posledni 1.0.24.1, muzes to zkusit s 1.0.23?
Pokud to bude v poradku, tak se na to v nove vyvijenem FW zamerime, at se to da na 100% odstranit.
PostPosted: Sat 23. Aug 2014 21:42:32
Primárně testováno s 1.0.23, poslední dva lety pak 1.0.24 bez pozorování nějakého zlepšení.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
