It is currently Fri 22. Nov 2024 22:43:00
 Post subject: Dráha serv
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 21:17:55
Zdravím.
Řešim problém s dráhou serv.
Když přidávám plyn,tak všechna tři serva na cyklice,by měli jít současně.Ale servo na výškovce mi jde nepatrně rychleji než křidélka.
Když mám cykliku dole,výškovna mírně níže.V polovině zhruba všechny tři stejně a úplně na hoře,je výškovka mírně výš než ostatní.
Nevím jak docílit aby to šlo na 100% všechny tři současně.
Serva mám Savox SC 1258TG a jsou úplně nová.
Na druhym vrtulníku mi to jde přesně.
Nevíte čím to je?Táhla ne tak něco?
Moc děkuju za jakoukoliv radu.
 Post subject: Re: Dráha serv
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 21:19:54
Dobrý den,
někdy se stává, že potenciometr v servu nemá lineární dráhu. To způsobí, že jedno servo chodí odlišně.
Dá se to kompenzovat pomocí Korekce dráhy serv. Nebude to dokonalé, ale určitě lepší.
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 21:24:26
Super.
Jste skvělí a moc děkuju za pomoc.
Určitě si s tím pohraju a doladím to.
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 21:26:46
Není zač, nejprve je ale dobré prověřit, že je střed serv nastaven opravdu správně. Tzn. páky všech serv jsou opravdu uprostřed, když mají být uprostřed (když je na listech 0°).
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 21:43:24
Jasně chápu to.
Pohraju si stím a doladím to.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
