Spirit System
Funkce stabilizace
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2307
Page 1 of 2
Author:  alesak1188 [ Sun 19. Nov 2017 18:18:59 ]
Post subject:  Funkce stabilizace
Zdravím, když jsem nastavil stabilizaci normal na páčku, tak se mi po zapnutí ukáže na diagnostice že je zapnutá, ale nevidím ani za vysení, že by stabilizovala. Jak to teda je a funguje, dekuji
Author:  ZeXx86 [ Sun 19. Nov 2017 19:11:38 ]
Post subject:  Re: Funkce stabilizace
Dobrý den,
zde je popis jak by měla funkce stabilizace (normál) fungovat:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Stabilization_(Normal)/cs
Author:  alesak1188 [ Fri 24. Nov 2017 7:28:21 ]
Je možný, že není znát rozdíl při zapnuté stabilizaci?
Author:  Habásek [ Fri 24. Nov 2017 7:47:14 ]
Při letu nebo na stole?
Na stole to skoro nepoznáš. V Diagnostice musíš vidět aktivní Heading Lock + Funkce a hodnotu zisku třeba -50% pokud to aktivuješ takto.
Za letu se heli pak neustále vrací do horizontu.
Author:  alesak1188 [ Fri 24. Nov 2017 12:49:12 ]
Na stole nee, myslím při visení. Takže když při visení pohnu do boku, měla by se po chvilce zase vrátit do visu, akorát o nějakou vzdálenost vedle. Tak to si troufám říct, že to neudělá. Ale zkouším to na dvoře, kde mám omezený prostor, tak to nemůžu pořádně odzkoušet. Co má třeba ještě na tu stabizaci vliv, třeba nastavení letového projevu, mám 1 pro začátečníky. Pošlu soubor s nastavením, to bude nejlepší, že? Jo a jinak ji aktivuju páčkou.
spirit.4ds [255 Bytes]
Downloaded 91 times
Author:  Habásek [ Fri 24. Nov 2017 13:37:57 ]
V nastavení nevidím nastavení 1 - začátečník ale 3 ... takže uber na tu 1 a bude to znatelnější.
Stabi
Stabi -> Function Stabilisation (Normal)
Stabi -> Direction control rate 3 (0 <-> 5)
A ještě v záložce Obecné/Kanály vidíš že se tě kanál 9 opravdu přepíná na F:Stabi?
Author:  alesak1188 [ Fri 24. Nov 2017 16:00:51 ]
aha, tak jsem to asi neuložil, napravím. JJ zobrazuje se to z nuly na jedničku, ale to se jeste zeptám. na dalším spínači mám nastavenou záchranu. A při zapnutí přepínače, by měla cyklika poskočit do tech cca 60% a musí to být videt i na stole, že ano. A k bankam, když budu mít všechny tři banky stejny, pak si cvaknu přepínačem na tu kterou chci něco změnit a změním to, musím potom dát "uložit banku" a nebo i "uložit jednotku"?
Author:  Habásek [ Fri 24. Nov 2017 16:23:09 ]
No Záchranu máš nastavenou jak?
Na ch8 nemáš záchranu ale P: Rescue collective pitch - což není Záchrana ale jen ladíš kolik % kolektivu při její aktivaci máš.
Author:  alesak1188 [ Fri 24. Nov 2017 18:14:41 ]
aha, tak já myslel že je to aktivace záchrany. A jak ji teda aktivuju?
Author:  Habásek [ Fri 24. Nov 2017 19:49:39 ]
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Configuration/cs#Aktivace
5.7 ZÁLOŽKA STABI
http://www.phpbb.com/
