[VYŘEŠENO] Protos 500 vibrace https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=221 |
Page 1 of 2 |
Author: | ZeXx86 [ Sun 03. Aug 2014 12:06:39 ] |
Post subject: | Re: Protos 500 vibrace |
Ahoj Obavam se, ze ty spicky budou od hl. hridele a od vrtulky. U vetsiny heli je to bohuzel tak, ze jsou vibrace nejvetsi v ose kridelek, tady je to hezky videt. Je to dano stavbou heli, takze se v te ose mene utlumi. Muze to letet bez problemu i pokud to ukaze vibrace na 250%, ale v poradku to bohuzel neni. Pokud je heli v poradku, nemelo by to byt vice nez 50%. Zkus sundat vrtulkove listy, ta druha spicka by se mela snizit. Co se tyce ukladani grafu, zkus tam dopsat do nazvu souboru priponu ".png", pak to bude snad v poradku. |
Author: | Vilda74 [ Sun 03. Aug 2014 15:32:52 ] | ||
Post subject: | Re: Protos 500 vibrace | ||
Díky za rychlou reakci. Vrtulkové listy jsem sundal a je to takto: ukládat grafy už jdou, měl si pravdu s tou příponou. Jinak ještě mi nejdou otvírat letové záznamy, na terminálu mám tuto hlášku: evince: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: failed to map segment from shared object: Permission denied
Author: | ZeXx86 [ Sun 03. Aug 2014 15:50:11 ] |
Neni zac. Tak problem bude urcite uz pred vrtulkovymi listy. Problem muze byt od lozisek v domku vrtulky, pres hridelku po nesoumernou vzdalenost vrtulkovych gripu. Nejjednodussi je pomalicku odstrojovat a vzdy to promerit. Co se tyce tech logu, tak se zda, ze to nema opravneni zapisovat do adresare Dokumenty nebo mozna ani neexistuje, mel by byt v domovskem adresari. Nebo jeste problem s nejakou knihovnou. Nespoustis ten program nahodou jako spravce? Na ubuntu 14.04 64bit mi to normalne bezi. |
Author: | Vilda74 [ Sun 03. Aug 2014 16:14:34 ] |
Tak logy jsem našel, jsou normálně uložený v adresáři Dokumenty, jen z nějakého důvodu se neotvírají po uložení, ale to je fuk, hlavně, že tam jsou. Tak já jdu postupně odstrojovat, venku stejně leje, tak uvidíme. Zatím se měj a díky |
Author: | Vilda74 [ Sun 03. Aug 2014 16:39:28 ] | |||
Post subject: | Re: Protos 500 vibrace | |||
Tak první po sundání unašeče vrtulkových listů, druhý po sundání rotorové hlavy a desky cykliky
Author: | ZeXx86 [ Sun 03. Aug 2014 17:16:32 ] |
No hned to je o necem jinem Tak ted zjistit, co z tech sundanych dilu je spatne. Ono muze kopat i cyklika U vrtulky to zase muze byt napr. mikro smitko mezi loziskama, jine loziska nebo se jen neco povolilo. |
Author: | Vilda74 [ Sun 03. Aug 2014 18:38:46 ] |
No zatím nejhorší se mi zdá ložisko v ocasní kladce, po rozborce ostatní ložiska jdou hladce, ale asi je preventivně vyměním. Myslíš, že mám brát origoš nebo Tobex Japan? Před tím jsem měl Rexe 500 a tam jsem radši dával Tobex podle názorů z RCmanie lepší kvality, než Align |
Author: | error414 [ Mon 04. Aug 2014 9:47:53 ] |
Ja to delam podle jednoducheho pravidla vzdy tobex a 1) namahane nebo velke otacky (1000+) japan 2) zbytek china |
Author: | ZeXx86 [ Mon 04. Aug 2014 10:50:04 ] |
Urcite je mnohem lepsi vzit japonske. Na vrtulku a motor bez premysleni. Bohuzel i nove cinske casto krupou od vyroby, nejsou stavene na vysoke otacky, pak se zahrivaji, udelaji do hrideli drazky, ... a takhle se to vsechno opotrebuje mnohem rychleji |
