700 FFF delfín https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=218 |
Page 1 of 1 |
Author: | framif [ Fri 01. Aug 2014 22:43:10 ] |
Post subject: | 700 FFF delfín |
Nově jsem nainstaloval Spirita do LA700. Mám problém s nastavením, kdy u FFF a krátkém cuknutí kolektivem dojde k výraznému delfínu, kterého se nemohu nijak zbavit. Zkoušel jsem snad všechny kombinace vyškovkového filtru, kompenzace vzpínání výškovky a celkového zisku. Prosím o radu jak postupovat s nastavením. LA700 serva ANDERSON 530310HV-CLS listy EDGE 693 SE |
Author: | ZeXx86 [ Fri 01. Aug 2014 22:47:47 ] |
Post subject: | Re: 700 FFF delfín |
Zkus zvysit Cyclic Ring jak to jen mechanicky jde, mohlo by to problem vyresit. Muzes poslat nastaveni, ja se na to kouknu |
Author: | framif [ Tue 05. Aug 2014 21:30:44 ] |
Cyclic Ring jsem zvýšil na maximum, ale o moc už to nebylo. Trochu jsem si pohrál s těžištěm, kde jsem vypozoroval, že největší delfín je při težším ocasu. Jenom, když se mi podařilo, pomocí větších baterek, přesunout težiště více na předek, tak byla reakce v FFF na cuknutí kolektivem přijatelná. Stále to ale nebylo perfektní. Ještě pošlu nastavení pro kontrolu (do konce týdne). |
Author: | ZeXx86 [ Tue 05. Aug 2014 21:34:14 ] |
Diky za info a zajimave zjisteni. Hlavne me zajima nastaveni letoveho projevu. |
Author: | framif [ Tue 05. Aug 2014 21:56:46 ] |
Zkoušel jsem měnit i letový projev, ale manuál říká "Parametr neovlivňuje jak bude model stabilní". A tak vycházím z toho, že "delfína" lze zařaďit do stability modelu, tudíž by letový projev neměl mít vliv. Osobně si ale myslím, že letový projev má/musí mít nějaký vliv na stabilitu modelu. A asi by jsi se teď ani neptal. Vše jsem tak testoval s letovým projevem 4. |
Author: | ZeXx86 [ Tue 05. Aug 2014 22:15:40 ] |
Stabilitu neovlivni, ale nektere korekce, ktere snimaji kam to tlaci model behem letu uz ano i kdyz nepatrne. |
Author: | framif [ Sat 09. Aug 2014 22:47:20 ] | ||
Post subject: | Re: 700 FFF delfín | ||
Přikládám nastavení pro kontrolu.
Author: | ZeXx86 [ Mon 11. Aug 2014 20:05:02 ] |
Diky za nastaveni, vypada to v poradku. Jeste se zeptam, jakou verzi FW mas v jednotce? Pokud posledni 1.0.24.1, muzes to zkusit s 1.0.23? Pokud to bude v poradku, tak se na to v nove vyvijenem FW zamerime, at se to da na 100% odstranit. |
Author: | framif [ Sat 23. Aug 2014 21:42:32 ] |
ZeXx86 wrote: Diky za nastaveni, vypada to v poradku. Jeste se zeptam, jakou verzi FW mas v jednotce? Pokud posledni 1.0.24.1, muzes to zkusit s 1.0.23? Pokud to bude v poradku, tak se na to v nove vyvijenem FW zamerime, at se to da na 100% odstranit. Primárně testováno s 1.0.23, poslední dva lety pak 1.0.24 bez pozorování nějakého zlepšení. |
