Spirit System
Telemetrie CC Talon open TX2.2 - Hodnota U bec
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2154
Author:  Falcon [ Mon 14. Aug 2017 6:24:10 ]
Post subject:  Telemetrie CC Talon open TX2.2 - Hodnota U bec
Zdravím,
S Talonem 90 se mi nezobrazuje hodnota napětí U Bec RB2. U Edge je to OK. nastavil jsem koeficient 25. U Talona mám vlastní kabel, ale odpor mám 12K, ostatní hodnoty jako U vstupní, Otáčky, teplota se zobrazuje OK. Při auto detekci senzoru se nastavi jednotka mA u
RB2, to v pohodě změním.
Díky za radu.
Jarda
Author:  ZeXx86 [ Wed 16. Aug 2017 7:14:36 ]
Post subject:  Re: Telemetrie CC Talon open TX2.2 - Hodnota U bec
Zdravím,
bohužel Talon má danou telemetrii trochu okleštěnou oproti regulátorům Edge.
V každém případě by se mělo napětí zobrazit přímo z telemetrie přijímače, takže hodnota napětí BECu tam bude.
Author:  Falcon [ Wed 16. Aug 2017 7:47:41 ]
Je uváděno, že by U bec měl být.
výše uvedené platí, pouze za předpokladu, že je požit jeden BEC,
já používám BEC z Talona na serva a druhý separátní na RX a Spirita,
Takže mi zbývá jedině připojit na A2 Ubec z Talona.
Je někde k dispozici protokol CC Live view ?
Takže ještě jedno info, ten odpor mám na +5V na Spiritu z druhého BECu, tudíž není spojen s + na Talonu, ale to by asi nemělo vadit, navíc ostatní data jsou OK.
http://www.phpbb.com/
