It is currently Fri 22. Nov 2024 17:54:51
Page 1 of 1
[ 3 posts ] |
Author |
Message |
Falcon
Posted: Mon 14. Aug 2017 6:24:10 |
Zdravím,
S Talonem 90 se mi nezobrazuje hodnota napětí U Bec RB2. U Edge je to OK. nastavil jsem koeficient 25. U Talona mám vlastní kabel, ale odpor mám 12K, ostatní hodnoty jako U vstupní, Otáčky, teplota se zobrazuje OK. Při auto detekci senzoru se nastavi jednotka mA u RB2, to v pohodě změním. Díky za radu. Jarda
Top |
Posted: Wed 16. Aug 2017 7:14:36 |
Site Admin |
Zdravím,
bohužel Talon má danou telemetrii trochu okleštěnou oproti regulátorům Edge. V každém případě by se mělo napětí zobrazit přímo z telemetrie přijímače, takže hodnota napětí BECu tam bude.
Top |
Falcon
Posted: Wed 16. Aug 2017 7:47:41 |
Je uváděno, že by U bec měl být.
výše uvedené platí, pouze za předpokladu, že je požit jeden BEC, já používám BEC z Talona na serva a druhý separátní na RX a Spirita,
Takže mi zbývá jedině připojit na A2 Ubec z Talona.
Je někde k dispozici protokol CC Live view ?
Takže ještě jedno info, ten odpor mám na +5V na Spiritu z druhého BECu, tudíž není spojen s + na Talonu, ale to by asi nemělo vadit, navíc ostatní data jsou OK.
Top |
Page 1 of 1
[ 3 posts ] |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
