[VYŘEŠENO] Hlavní smyčka programu uvázla https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=191 |
Page 1 of 3 |
Author: | reach [ Sun 15. Jun 2014 10:55:56 ] |
Post subject: | [VYŘEŠENO] Hlavní smyčka programu uvázla |
Ahoj, včera jsem zalítával vrtulník a při prohlédnutí logu po letu jsem našel hlášku "Hlavní smyčka programu uvázla". Podle časů to vypadá, že se toto stalo na zemi, ale i ve vzduchu. Co, prosím, tato hláška znamená? |
Author: | ZeXx86 [ Sun 15. Jun 2014 11:06:19 ] |
Post subject: | Re: Hlavní smyčka programu uvázla |
Ahoj Pokud se ta hláška objevila v době, kdy byla jednotka připojena a komunikovala buďto s PC nebo přes BT, pak je to v pořádku a není třeba nic řešit. Jen to signalizuje, že komunikace trvala o něco déle, než se předpokládá. Pokud se to tam objevilo ale určitě v době, kdy heli letěla, nebyla připojena k BT, apod. tak to může signalizovat vážnější problém. Většinou pak heli nelétá tak jak má a může jít o nějaký zdroj rušení nebo nějaký problém v zapojení. Např. z přijímače, z BECu? Nejdříve doporučuji zjistit, zda to určitě nemohlo být jen kvůli probíhající komunikaci a podle toho se pak rozhodnout co pak. Např. létat s připojeným BT se nedoporučuje. Čím je heli osazena? Mj. v následující verzi již tato hláška bude v logu jen pouze, pokud se vyskytne za letu, takže to bude pak jednoduché rozpoznat. |
Author: | reach [ Sun 15. Jun 2014 11:18:41 ] |
Přiznám se, že úplně jistý tím, kdy se v logu ukázala, si nejsem. Nelítal jsem celou baterku v kuse a při přistáních připojoval notebook pro změnu nastavení. BT modul můžu vyloučit rovnou, protože pro Spirit ho nevlastním. Podívám se do logu po dnešním létání a uvidím. V heli jsou Align DS615, Futaba S9254, Hercules WR BEC, Outrage(Quantum) 4125 560kv, YEP 120HV a Futaba 6203SB přijímač. |
Author: | ZeXx86 [ Sun 15. Jun 2014 11:24:46 ] |
Aha a heli je pripojena pres PWM ci S-BUS? Zrovna u tohoto konkretniho BEC jsme zjistili, ze nepriznive ovlivnuje elektroniku - v signalu je pak prilis mnoho sumu. Nevim zda se regulator dodava s feritovymi krouzky, ale pokud je to mozne, tak zkusit pridat. |
Author: | reach [ Sun 15. Jun 2014 11:35:47 ] |
Připojená je přes s-bus. Na kabelu od regulátoru opravdu feritový kroužek nebyl. Zkusím ho přidat. |
Author: | ZeXx86 [ Sun 15. Jun 2014 11:40:18 ] |
reach wrote: Připojená je přes s-bus. Na kabelu od regulátoru opravdu feritový kroužek nebyl. Zkusím ho přidat. Pokud by to nepomohlo, doporučuji to zkusit přes PWM. Co jsme testovali, tak je problém právě pouze ve spojení S-BUS + WR BEC. S PWM problém nebyl, protože je tam analogový signál, který se dekóduje jednodušší cestou. Každopádně ten feritový kroužek určitě doporučuji přidat, někdy je lepší i dva. Může se to právě podepsat na letovém projevu. |
Author: | pkotatko [ Sun 15. Jun 2014 14:32:19 ] |
Nepomohly mi ani feritove krouzky. Proste kombinace Spirit, Hercules a S-Bus nefunguje. Nebo jinak, tenhle BEC zrejme rusi porad, ale u Spiritu to lze vycist z logu. |
Author: | ZeXx86 [ Sun 15. Jun 2014 15:04:30 ] |
Kontaktuji vyrobce Western Robotics, vzhledem k tomu, ze vsechny ostatni BECy (i ty cinske) funguji korektne a poptam se co s tim. |
Author: | reach [ Sun 15. Jun 2014 16:03:46 ] |
Ještě se zeptám - ty feritové kroužky mají přijít na kabel od regulátoru (v mém případě YEP 120hv) nebo na kabely od BECu? |
Author: | Habásek [ Sun 15. Jun 2014 16:12:50 ] |
reach wrote: Ještě se zeptám - ty feritové kroužky mají přijít na kabel od regulátoru (v mém případě YEP 120hv) nebo na kabely od BECu? Já je dávám kroužek na oba, BEC i REGL a také kabely co nejvíce pokrátím a nakrimpluji znovu. Jinak v tomhle vláknu se popisuje že k YGE (YEP je to samé) by se měl programovací konektor od REG uzemnit. Zkus to. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=66537 |
Page 1 of 3 | All times are UTC + 1 hour |
