It is currently Mon 25. Nov 2024 4:23:27
Post new topic Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 15:28:56
Ahoj
Mám vysielačku DX6i a prímač orange R620 DSM2
Mám problém s prepojením spiritu a prímača. Na prímči mám iné popisky ako v manuály.
Do CH1, CH2, CH3, CH4 na spirite mám pichnuté servá..
Ale AUX, RUD a PIT mám pichnúť do prímača kam?
A ešte trotle z regulátora kam?
Prosím poradte.
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 15:36:37
Ahoj
RUD do RUDD
AUX do GEAR
PIT do AUX1
regulator do THRO
Mohlo by to takto fungovat. Ve vysilaci nezapomenout vypnout mixovani cyklicy 120° a prepnout na H1.
Az se pripoji program a spoji s jednotkou, tak staci zkontrolovat kanaly v panelu Diagnostika, jestli se hybe to co ma.
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 15:43:10
Jinak nejsem si jisty, ale s temi konektory u serv neco neni asi v poradku.
Vypadaji, jako by byly vsechny kontakty vysunute smerem nahoru, nejsou v konektoru dole, na svem miste.
Mozna se pletu, ale jen radeji upozornim, aby nedoslo nahodou k zbytecne havarce.
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 16:31:26
:cry:
No zapojil som to tak. Spirit tri krát stlmý a rozsvieti červené svetielko a potom ostane svietiť červené.
Servá vtedy skočia kúsok dole a späť. Motor sa rozbehne na cca 5 percent a pomalyčky sa točí celá hlava.. inak žiadna reakcia na kniple.. nič.. sevami ani plynom nepohnem..
Ak hýbem vrtulníkom cyklika sa pohybuje pomaličky.. ale nie v rovine..
PS: servá na spirite sú zastrčené na maximum. Vo vysielačke mám nastavené swash type 1servo 90 stupnov.
Vyskúšal som aj druhý prímač ktorý 100perc. funguje v aero.
Ten pre zmenu nerobí nič! Spárované snad 30 krát.. Prímač len bliká vrťas je ticho žiadne reakcie.. :(
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 16:43:33
Roztoceni je treba resit kalibraci regulatoru ci krivkami, to je pouze mezi prijimacem/vysilacem/regulatorem - to je treba nastavit jako prvni.
Pak je nutne pripojit jednotku k PC a pripojit se k ni. Jednotka je v tovarnim nastaveni, takze by tam melo byt hned nastaveno, ze jde o klasicky prijimac.
Z toho co popisujes tomu tak neni, pokud se serva nehybou na povel paky. Takze typ prijimace zkontroluj jako prvni v nastaveni jednotky - zalozka Obecne a je treba tam mit PWM.
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 17:50:09
Nič..
Neviem sa dostať ani do nastavenia regulátora. Sub trim na minus 100.. trim na minimum.. Regler si stále myslí že mám pridaný plyn.. Tak isto ak chcem ísť do reg menu tak neviem dať na maximum.. iba pípa že je plyn hore.. Skúšal som aj sub trim do maxima aj trim do maxima.. no nič.. stále to nestačí nato aby som prešiel do menu regleru.. :(
Ešte uvažujem nad novým rádiom.. Aurora 9 od Hitec alebo Futaba 8FG. Ktorú by ste odporúčali? poprípade inú v podobnej cene, alebo ísť do niečoho drahšieho..?
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 17:53:34
Pokud je zapnuty HOLD, tak se pak kanal plynu nijak nemeni, je stale na stejne pozici.
Podivej se do servo monitoru ve vysilaci, zda se pohybuje kanal plynu THR a v jakem rozsahu.
Lital uz nekdy ten prijimac?
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 17:58:30
Hold nie je zapnutý, v menu servo monitoru sa plyn pohybuje od cca 15percent do 85 perc. Ale ak dám sub trim na minus 100 ide od nuly.. Takže vyzerá OK. Prímač lietal v predošlom pádlovom Trexe 450. A aj další prímač čo som skúšal lietal v aero aj v trexe bez problémov.. :( Ale asi pôjde nová vysielačka.. toto mi príde ako nepodarená čínska hračka.. :(
Lietam konštrukčné modely 1,5m.. ale viac vrtulník.. momentálne 450, no do budúcna chcem aj väčší..
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 18:02:32
Pokud to letalo s padlem, musi to byt uplne stejne i zde.
Pokud mohu doporucit, tak odpoj vsechno z prijimace krome kanalu THRO - to je vse, co je nutne k vyreseni roztaceni. Jednotka s kanalem plynu nema nic do cineni, takze to musi byt stejne jako u padla.
Jediny problem by mohl byt takovy, ze ty popisky neopovidaji danemu kanalu plynu, jednoduse to pripoj a nastav tak, jak to bylo u padla a bude to fungovat.
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 18:03:28
Doporucuji urcite T8FG
