It is currently Mon 25. Nov 2024 0:49:25
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 14:02:38
při prudkém zabrání kolektivem nahoru se stává, že helikoptéra se otočí doleva.
Jinak ocas drží perfektně, tohle se děje jen při té prudké akceleraci nahoru.
Dorazy vrtulky mám udělané "bezpečně", na obou koncích tak 2 mm od krajních poloh.
Co bych měl změnit?
T-Rex 450Pro.
Děkuju za nápovědu.
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 14:06:50
Ahoj
Je treba zmenit ty dorazy. Doporucuji nastavit na max. mozne limity, hlavne smerem k trubce.
Pokud to neni HK, tak nehrozi nejaky mechanicky problem.
Tim, ze se limit omezi pak nema heli prostor pro dorovnani a vrtulka ustreli.
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 14:22:17
Je to jasné. Přidám doraz směrem k trubce co to půjde, myslel jsem si to, že prostě už nestačí výchylka - proto jsem psal o těch mách 2 mm, možná je to 2,5, udělal jsem to hodně na bezpečnost.
Ještě to trochu posunu, ale nějak mě toto nevadí, dělá to jen při brutálním zabrání, nijak mě to v létání nevadí. Jen mě zajímalo, jstli to není něčím ještě jiným, třeba příliš nízkými otáčkami nebo pod.
Vyřešeno, děkuju.
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 14:25:35
Klidne to bez obav nastav na max. co to jde (kolik dovoli mechanika). Naopak je mene bezpecne letat s takto omezenymi vychylkami. Kdykoli pak heli muze udelat neco necekaneho, treba i u zachrany, kdy se ma srovnat.
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 14:29:28
Jasnačka, nastavím ;)
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 17:46:48
U T-Rex 450PRO je jednoduchá hmatová a sluchová pomůcka :-)
Hmatová - po nastavení dorazu na obě strany se tě musí otáčet hl. rotor stejně zvolna rukou ať jezdíš vrtulkou ze strany z dorazu na doraz. Ložisko u domečku je zapuštěné a smykátko můžeš pustit i drobet dovnitř domku - cca 1,5mm
Sluchová - nesmí tě začít vrčet serva na dorazech (cvrlikání serv je něco jiného).
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 19:12:54
Jo tak ta hmatovka to je fajn :)
Už jsem to nastavil, na každé straně mám tak 1 mm.
Jak jsem vrťas několikrát ladil, tak vím že někdy mi to tu nechtěnou otočku nedělalo a někdy jo. Tedy je jasné, že nastavit to jde. Teď to mám dost s velkým rozkmitem, tak věřím že to bude v pohodě.
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 19:23:12
jsi nedáš říct :oops: nastav co to jde aby nevrčelo servo . a ocas bude jak břitva
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 19:52:55
Presne tak!
Je nutne vyuzit celou mechanickou drahu... je to i v navodu. Az se ti urve ocas a spadnes s helinou tak si treba na tyto rady vzpomenes... proste musi to jit az nadoraz, pokud to tak neni tak to je spatne!
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Thu 05. Jun 2014 20:10:03
Tak jo, dostali jste mě! Vyladil jsem to od dorazu k dorazu :?
