Co dělat když po aktualizaci jednotka nefunguje? https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=1684 |
Page 1 of 1 |
Author: | ZeXx86 [ Wed 19. Oct 2016 15:41:24 ] |
Post subject: | Co dělat když po aktualizaci jednotka nefunguje? |
V případě, že po nahrání firmware jednotka již nenaběhne, je možné využít následující instrukce. Nejdříve je však zapotřebí zjistit, proč se tak stalo? Možné důvody: 1. při aktualizaci firmware (na verzi 1.3 a novější) byl použitý starý software (verze 1.2 a starší). 2. spojení mezi počítačem není v pořádku (prověřte USB interface) 3. softwarová chyba (nainstalované ovladače ve vašem počítači nefungují správně) [Nejčastější důvod]. Pokud používáte Windows, spusťte instalátor programu Spirit Settings znovu. Během instalace zaškrtněte instalaci ovaldačů (Driver). Poté restartujte počítač. Pokud používáte počítače Mac, je velmi důležité použít tento ovladač: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLa ... erDisk.dmg Ostatní ovladače nemusí fungovat správně! (především během aktualizace firmware). Co je nutné pro nápravu firmware jednotky: 1. Správné ovladače v operačním systému. 2. Stavová LED na jednotce krátce problikne během připojení napájení. 3. Na pozici ELE/PIT/AIL není připojená žádná propojka. Postup oživení jednotky: 1. Připojte USB interface k PC a do jednotky na pozici SYS. 2. Spusťte konfigurační software Spirit Settings. Zvolte NE u dotazu na spuštění Demo režimu. 3. Přepnete se na kartu Aktualizace, zvolte firmware, který si přejete nahrát (musí mít připonu 4df) 4. Klikněte na tlačítko Flash (a poté OK) - v této chvíli má být viditelný "Záchranný režim". 5. Připojte napájení k jednotce (běžně pomocí regulátoru/BEC či baterie). Ihned po připojení napájení se má spustit proces nahrávání. Během 20 vteřin by měla být jednotka opět plně funkční. Po nahrání se jednotka inicializuje běžným způsobem a je připravená k použití. Nastavení v jednotce zůstane zachováno. |
Author: | Honza.i [ Thu 06. Feb 2020 22:26:17 ] |
Post subject: | Re: Co dělat když po aktualizaci jednotka nefunguje? |
Dobrý den, doporučil jsem Spirita známému, s tím že mu dám dohromady instruktora létání. Pořídil si Spirit2 verzí firmwaeru 2.7.1. U verze 2.7.1 nefungoval nastavitelný záchranný kolektiv kanálem pro režim koaxial a akro 3D jako u verze 2.6.1. Z tohoto důvodu jsem provedl downgrade jednotky na verzi 2.6.1 jednotka po tomto pracovala dokonce se zdálo že vše funguje jak má. Po odpojení napájení a opětovném zapnutí nedošlo k inicializaci jednotky. Zpětně jsem dohledal v novinkách, že asi teprve verze firmwaru 2.6.4 podporuje jednotku Spirit2. Dále jsem se pokusil jednotku dle Vašeho návodu oživit Do počítače jsem nainstaloval software pro windows verzi 2.7.1. resetoval počítač: 1. Připojte USB interface k PC a do jednotky na pozici SYS. 2. Spusťte konfigurační software Spirit Settings. Zvolte NE u dotazu na spuštění Demo režimu. 3. Přepnete se na kartu Aktualizace, zvolte firmware, který si přejete nahrát (musí mít připonu 4df) 4. Klikněte na tlačítko Flash (a poté OK) - v této chvíli má být viditelný "Záchranný režim". 5. Připojte napájení k jednotce (běžně pomocí regulátoru/BEC či baterie). Ihned po připojení napájení se má spustit proces nahrávání. Proces aktualizace firmware proběhl postupně 0až100% po té se napsala hláška, že to proběhlo v pořádku. Zavřel jsem program pro aktualizaci, odpojil aku, odpojil převodník k propojení s PC, následně zapojil aku jednotka se nadále neinicialuzije. Celý proces jsem zkoušel opakovaně s totožným neúspěchem. Tímto Vás prosím o pomoc. Honza |
Author: | ZeXx86 [ Fri 07. Feb 2020 8:47:20 ] |
Dobrý den, Spirit 2 je podporován opravdu až od verze 2.6.3. Aktualizací na verzi, která ho nepodporuje bohužel dojde k aktivaci ochrany proti kopírování, jelikož daný firmware takovou jednotku nemůže rozpoznat. Řešení je možné pomocí znovu nahrání speciálního firmware, který vám zašleme a následně se nahraje opět v záložním režimu. Co se týče původního problému, věřím, že se bude jednat o maličkost a po shlédnutí nastavení na to přijdeme. Jediné co od vás potřebuji je opsat sériové čislo z krabičky jednotky. Nebo alespoň zaslat soubor .spirit-wizard.cfg, který se nachází v adresáři Dokumenty. Prosím o odpověď v soukromé zprávě či na náš email. |
Author: | Honza.i [ Sat 08. Feb 2020 22:04:09 ] |
Dobrý den, jednotku se mi Vámy poslanéný souborem podařilo zprovoznit. Děkuji za pomoc |
