It is currently Sat 23. Nov 2024 19:55:52
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Mon 12. May 2014 15:35:55
Nenašiel som nikde v manuáloch čo a ako nastaviť na vysielači napr T8FG, aby fungoval system záchrany, je to niekde popísané, prípadne vie mi niekto poradiť..?
Základné nastavenie mám hotové aj prvý let som absolvoval, len si neviem dať rady ako dalej..
diky if
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
Tarot450pro/KBar 5.3
PostPosted: Mon 12. May 2014 15:48:12
Zdravim
Pro T8FG je to stejne, jako u jinych vysilacu, jen ma tento vysilac vice moznosti, takze je to na pohled trochu obtiznejsi.
Staci jen vedet jak nastavit zisk na kanalu gyra do zapornych hodnot a priradit to k nejakemu prepinaci. Vice neni potreba.
Takze uplne stejne, jako kdyz se nastavuje zisk pro gyro, jen tam musi byt znamenko -.
Ja mam treba prirazen spinac SH, rezim AVCS pro vsechny polohy a ten mi meni zisk a tim zapina zachranu.
PostPosted: Mon 12. May 2014 17:25:51
Aha, ja som sa snažil to nastaviť tak ako som mal nastavený HC3SX priradiť to k 7 kanalu a to nie a nie rozbehať, takže v tom bol vlastne problem..
Diky, zajtra to skúsim znovu.
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
PostPosted: Mon 12. May 2014 17:28:05
Neni zac. V manualu je to v kapitole venujici se zalozce Stabi vysvetleno podrobneji, muze to trochu vice objasnit
PostPosted: Mon 12. May 2014 20:32:11
Na Spektrum DX8 ako mám nastaviť záchranu? tomu zisku gyra som v návode nepochopil
PostPosted: Mon 12. May 2014 20:36:31
I u DX8 se nastavuje zachrana uplne stejne. Staci nastavit zaporny zisk gyra ve vysilaci.
Pokud nekdo leta na 70% zisku tak pro zachranu si nastavi -70% a pokud prepne, na ten zaporny zisk, zachrana se aktivuje.
Podobne jako kdyz se aktivuje normal rezim gyra, tak misto nej se nastavi zachrana ;)
PostPosted: Mon 12. May 2014 21:23:21
presne tak, mam taky dx8 tak kdyztak napis kdyby ti to porad neslo
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Tue 13. May 2014 13:18:23
Ja som asi dementný.. :( už som vyskúšal snad všetko, ale asi robim nejakú chybu a nedokážem to nastaviť vo vysielači tak aby fungovala záchrana-akro, čiže ked otočím vrtulník do invertu, aby cyklika vystrelila smerom hore a nie aby mi pribila vrtulník do zeme.. našťastie to skúšam len na stole..
help me pls.. :)
dobré by boli aj prípadné screenshoty ...
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
PostPosted: Tue 13. May 2014 13:28:18
A v cem je tedy problem?
Aktivuje se ta zachrana vubec?
Kdyz se pripoji jednotka k diagnostice, jde videt kanal gyra. Musi se tam objevit HL+F po aktivaci.
V zalozce Stabi je potreba mit jen nastaveno Funkce na Zachrana (akro) a spravne nastaveny kolektiv, nic vice.
PostPosted: Tue 13. May 2014 13:42:12
Problem mam ako to nastaviť na vysielači, na diagnostike mi to ukazuje v poriadku na gyre pred spustením záchrany 63% HL a po zmačknutí záchrany 44%HL+F, ale ked pretočím vrtulník tak mi cyklika ide stále jedným smerom a myslím, že by mala isť opačne, smerom od zeme, či..?
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
