Plavání modelu při piruetách https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=159 |
Page 1 of 3 |
Author: | RadekV [ Sat 10. May 2014 20:09:24 ] |
Post subject: | Plavání modelu při piruetách |
Ahoj, když zavisím model a točím piruety, tak mi začne pomalu plavat doprava. Mám zvednout zisk cykliky? To plavání je tak 0.5 - 1m na čtyři otočky. Jinak zatím veliká spokojenost ! Díky Radek |
Author: | ZeXx86 [ Sat 10. May 2014 20:22:46 ] |
Post subject: | Re: Plavání modelu při piruetách |
Ahoj, bude zrejme spatne nastavena optimalizace piruet. Zkus to prekontrolovat. |
Author: | RadekV [ Sat 10. May 2014 20:34:35 ] |
Na to jsem se díval. V menu optimalizace chytím helinu za rotor a tocim s ní. Při tomto mi zůstává cyklika jakoby ve stejné poloze. Zkusil bych zaškrtnout reverz pro let, ale mám strach co to udělá, abych to uřídil. Díky R. |
Author: | ZeXx86 [ Sat 10. May 2014 21:08:48 ] |
Na zemi to musi fungovat take dobre. Zkus prehidit a porovnat. Letat jde i s obracenou optimalizaci. Jen to ma vliv na presnost. Take zkus povolit subtrim ladeni a zkontrolovat 0 stupnu nejlepe pomoci cyclic leveler. |
Author: | ZeXx86 [ Sun 18. May 2014 22:06:17 ] |
Chci se zeptat, zda-li je problem jiz vyresen? Mohu oznacit jako vyreseno? |
Author: | TomasN [ Mon 19. May 2014 6:51:14 ] |
A není popsané chování normální? Vždyť když závisím a pustím páčky, tak po chvilce vrtulník začne ujíždět... Mne taky, když závisím a začnu dělat piruety, tak po pár otáčkách začne ujíždět. Optimalizaci piruet mám správně. Kdybych neměl, tak to ujede hned při první piruetě, ne? |
Author: | pkotatko [ Mon 19. May 2014 7:13:25 ] |
Nejenom optimalizace. Je dulezite mit presne srovnanou desku cykliky ve stredove a i v krajnich polohach. Kdyz tohle neni, dela to neplechu. Stejne tak teziste na hlavni hrideli. Zadne vule na tahlech atd. A idealne zkouset v naprostem bezvetri. Ale stejne jsem jeste nevidel, ze by se heli v piruetach ani nehnula. Malinko cestuje kazda. |
Author: | elfew [ Mon 19. May 2014 8:01:09 ] |
Mas desku cykliky v rovine? Meri se to pripravkem, ktery se umisti nad desku cykliky a pak to doladis. Od oka nemas sanci - bez pripravku mi helina cestovala vzdy, po koupeni pripravku (maji treba na benovoletadylka.cz) mi ten vrtas stoji temer na miste ikdyz pustim kniply. Pritom rozdil byl pouze cca 1mm na jedne strane cykliky u preniho levyho serva. Po doladeni to jde znat na presnosti |
Author: | ZeXx86 [ Mon 19. May 2014 9:09:53 ] |
TomasN wrote: A není popsané chování normální? Vždyť když závisím a pustím páčky, tak po chvilce vrtulník začne ujíždět... Mne taky, když závisím a začnu dělat piruety, tak po pár otáčkách začne ujíždět. Optimalizaci piruet mám správně. Kdybych neměl, tak to ujede hned při první piruetě, ne? Moje 450 visi nehnute i 30s jako obraz, kdyz se zavisi v jednom bode, takze tam toho ujizdeni prilis neni. Ale urcite to pak za chvilku vzdycky semtam ujede treba i kvuli vetru. Pokud je spatne optimalizace piruet, muze to trvat i 2-3 piruety, nez se heli vychyli z kurzu. |
Author: | TomasN [ Mon 19. May 2014 9:47:03 ] |
elfew wrote: Mas desku cykliky v rovine? Meri se to pripravkem, ktery se umisti nad desku cykliky a pak to doladis. Od oka nemas sanci - bez pripravku mi helina cestovala vzdy, po koupeni pripravku (maji treba na benovoletadylka.cz) mi ten vrtas stoji temer na miste ikdyz pustim kniply. Pritom rozdil byl pouze cca 1mm na jedne strane cykliky u preniho levyho serva. Po doladeni to jde znat na presnosti Jestli to bylo na mne, tak jo, mam desku srovnanou pres pripravek (otazkou je nakolik je presny...) vcetne roviny v koncovych polohach serv. Jak dlouho mi vydrzi vyset jsem ale prilis nezkousel. Pokud se udela konecne bezvetri, tak zkusim... |
Page 1 of 3 | All times are UTC + 1 hour |
