[VYŘEŠENO] Ocas se sám občas otočí doleva. https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=158 |
Page 1 of 1 |
Author: | Woita [ Sat 10. May 2014 18:33:38 ] |
Post subject: | [VYŘEŠENO] Ocas se sám občas otočí doleva. |
Dneska jsem poprvé vyletěl (T450Pro), jsem nadšen! Byl velice silný vítr, 5 - 6 m/s, stromy se ohýbaly, ale když musíš tak musíš... Takže jsem vyletěl ve Stabil módu, vše O.K., ale občas se ocas (ve visu) náhle otočil doleva (tedy přesněji řečeno ocas doprava, vrtulník tedy doleva), třeba o 1/8 kruhu, nebo i více, až tak 1/4 otočky. Vždy za pár vteřin jeden případ. Trochu jsem se s tím musel prát. Přitom mezi těmi náhlými otočeními to drželo jako přibité. Vrtulník při tomto byl většinou proti větru nebo vítr šel zprava. Zkoumal jsem to, a zjistil, že když pustím kniply, skoro to nedělá. Stačilo ale nepatrně podvědomě začít korigovat směrovku (stačil jen mikropohyb třeba doprava), a vrťas občas "hodil levou", a musel jsem ho srovnat kniplem doprava. Pomohlo v programu Spirit Settings trovhu posunout subtrim směrovky doprava, o pár ťuků a už je to v pořádku, už to nezatáčí samovolně doleva. Otázka: To co jsem udělal (ten subtrim směrovky) je správné řešení? Jinak jsem si nádherně polítal, i přes tu vichřici, 6 baterek, průlety, osmičky, piruety... Kolega co s vrtulníky normálně lítá, pouze se svou helinou odstartoval a ihned přistál, že se to za takového počasí nedá Pravda, celou dobu jsem lítal ve Stabil módu (tedy v záchraně), jednou jsem se opovážil cvaknout na normální mód a ihned jsem to cvakal nazpět, málem jsem skončil na hlavě, ten vítr byl děsný. Tak až někdy za bezvětří |
Author: | ZeXx86 [ Sat 10. May 2014 18:49:48 ] |
Post subject: | Re: Ocas se sám občas otočí doleva. |
Ahoj Skvele, jsem rad, ze jsi spokojen Pouzit subtrim neni spravne reseni. Subtrim serva se pouziva jen na to, aby byla paka co nejvice kolmo. Problem bude s nejvetsi pravdepodobnosti se spatne nastavenym mechanickym stredem vrtulky a/nebo koncovymi limity vrtulky. Postup pro napraveni: 1. v programu nastavit subtrim vrtulky na 0, tj. doprostred 2. zkontrolovat v jake pozici je paka vrtulky a podle toho doupravit subtrim, aby byla opravdu co nejvice kolmo. 3. slozit vrtulkove listy koncema k sobe a zkontrolovat, zda jsou u sebe, tj. je tam 0° nabeh (stale mit zapnute Subtrim (ladeni)) - pokud neni, tak toto se musi upravit mechanicky, na ocku tak aby to vychazelo. Subtrimem serva se toto nastavovat nesmi. 4. nakonec zkontrolovat limity vrtulkoveho serva na obe strany - nastavit co nejvice to jde bez mechanickeho narazeni, hlavne smerem k trubce. 5. ulozit nastaveni Pak bude po problemu |
Author: | Woita [ Sat 10. May 2014 20:51:29 ] |
Děkuju za super jasné vysvětlení , nastavím to tak a dám vědět že je to O.K.! P.S. Hlava mi nebere, jak rychle odpovídáš na zdejší dotazy. Úžasná podpora!!! |
