[VYŘEŠENO] Přiřazení kanálů S-BUS https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=154 |
Page 1 of 3 |
Author: | Arcicorsa [ Wed 07. May 2014 22:28:23 ] |
Post subject: | [VYŘEŠENO] Přiřazení kanálů S-BUS |
Zdravím všechny kolem, mám takový problém.. Konečně jsem se dostal k instalaci Spirita do Miniprotoska, úprav jsem dělal více a jedna z nich byla přechod na menší přijímač který má S-BUS.. Adaptér jsem použil co mi zbyl od Robirdu a to funguje.. No a teď ten problém : jak přiřadím funkce (výškovka, křidélka, atp...) ke kanálům vysílače?? Problém je v tom že v diagnostice hýbu pákou kolektivu s křidélky, kolektiv se hýbe když nastavuji zisk gyra, zisk gyra se hýbe s plynem jen směrovka a výškovka jde jak má... Mé rozložení kanálů na S-BUS je CH1 kolektiv, CH2 výškovka, CH3 křidélka, CH4 směrovka, CH5 plyn, CH6 zisk gyro.. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 07. May 2014 22:33:08 ] |
Post subject: | Re: Přiřazení kanálů S-BUS |
Ahoj Dela se to ve vysilaci v menu Funkce, zapomel jsi napsat, jaky TX mas. Melo by to ale na vetsine vysilacu sedet uz z vyroby. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 07. May 2014 22:35:13 ] |
Ja mam na T8FG toto (vychozi nastaveni): 1 Kloneni 2 Klopeni 3 Plyn 4 Vrtulka 5 Zisk gyra 6 Kolektiv |
Author: | Arcicorsa [ Wed 07. May 2014 23:06:02 ] |
Jo to jsem nenapsal, mám FrSky Traranis. Můžu to upravit v "mixéru" kde si přiřazuji kanály, křivky atp. ale to dělat nechci protože mám stejně nastavené další tři heli a takto to mám připojené i do klasických přijímačů proto by pro mě bylo příjemnější (přehlednější) přiřadit si to v FBL, v rádiu mám přiřazené různé funkce, přepínače, křivky a budu to muset naprogramovat úplně jinak než to mám u ostatních heli a pokud pak budu něco upravovat v "mixéru" tak budu muset myslet na to že to mám u jedné heli tak a u jiné naopak , u jednoho zástupce podsvětí jsem si to přiřazoval v FBL a v rádiu jsem měl pěkně všechny heli v "mixéru" stejně.. Možná si ale moc vymýšlím .. |
Author: | Arcicorsa [ Wed 07. May 2014 23:13:28 ] |
Jinak ten "mixér" je popsán zde http://esomodels.wz.cz/download/Manual% ... 0czech.pdf na straně 27. Je to takové srdce nastavení rádia a nerad bych měl nastaven každý model jinak.. Ovšem jestli to jinak nejde tak to holt předělám.. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 07. May 2014 23:15:26 ] |
Aha, tak v jednotce to bohuzel priradit nelze. Pouziva se standardni rozlozeni kanalu, ktere plati pro vsechny Futaby. V budoucnu to jednotka nejspis umet bude, ale kdy presne to rict zatim nemohu. Takze je moznost bud pouzit klasicky prijimac nebo to nastavit ve vysilaci. Nejak jsem to nepochopil s temi profily, znamena to, ze mas 1 profil ve vysilaci pro vsechny heli? |
Author: | Arcicorsa [ Wed 07. May 2014 23:24:00 ] |
Jj tohle je takové hodně intuitivní a každý si to může nastavit tak jak si vymyslí.. Nejsem limitován pevným rozložením kanálů atp.. Mrkni do toho manuálu, mají to hezky popsané a bude ti hned jasné proč chci mít "mixér" stejně u všech heli.. Jinak se nedá nic dělat, holt to přeprogramuji a budu se těšit na to že to jednou půjde . Jinak každá heli má svůj profil. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 07. May 2014 23:37:50 ] |
No kdyby s tim byl problem tak ti udelam spec. FW |
Author: | pkotatko [ Thu 08. May 2014 7:11:19 ] |
Nepusti me to odtud na stranky Esomodels, takze netusim o cem je rec. Ale u T8FG si prece muzes libovolne prehazet kanaly jak potrebujes a do ostatniho nastaveni se to neprojevi. Vsechny dalsi mixy, prepinace a krivky zustanou stejne. |
Author: | ZeXx86 [ Thu 08. May 2014 8:50:02 ] |
U T8FG to jde bez problemu a neni tam treba nic menit, problem je u te zminene FrSky. Takze pro ty, kteri maji stejny vysilac mohou pouzit tento FW s prehozenymi kanaly u S-BUS: http://spirit-system.com/dl/fw/test/spi ... -frsky.bin |
Page 1 of 3 | All times are UTC + 1 hour |
