[VYŘEŠENO] Signalizování vážných chyb https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=1527 |
Page 1 of 1 |
Author: | Camilo [ Fri 08. Jul 2016 19:21:26 ] |
Post subject: | [VYŘEŠENO] Signalizování vážných chyb |
zdravím.Chtěl bych se zeptat jakým způsobem-poskočení cykliky,jednotka signalizuje při inicializaci,že se v předešlém letu stala nějaká vážná chyba? Dnes jsem si dal 2 lety,jen při prvním jsem jednou cvaklul záchranu(díky za ní),jinak jsem nezaznamenal žádné anomálie.Přišel jsem domů a připojil Spirita k noťasu stím že nahraju nový firmware,Software mi oznámil že je k dispozici záznám z předešlého letu-nízké napětí bec a výpadek signálu přijímače!-Vrtulník létal jako vždycky,opravdu jsem si ničeho nevšiml a po každém zapnutí modelu cyklika poskakovala taky stejně. Jelikož mám novou přijímačovou baterku Turnigy LiFe 2S ,tak jsem po aktualizaci firmware spustil test BECu a ten byl bez problémů. Díky |
Author: | ZeXx86 [ Fri 08. Jul 2016 20:15:19 ] |
Post subject: | Re: Signalizování vážných chyb |
Dobrý den, v případě, že je dostupný záznam z předchozího letu cyklika poskočí odlišným způsobem - výškovkové servo se hýbe proti pohybu křidélkových serv a navíc 2x rychleji, než je tomu běžným způsobem. Pokud je tam hlášení o ztráte signálu, může jít o moment, kdy se vypne např. vysílač předtím, než se vypne model. Pak přijímač ztratí signál. Vždy by se měl vypnout vysílač až po modelu. Mohlo jít také např. o statický výboj, který přijímač ruší - může jít jen o start a přistání. |
Author: | Camilo [ Fri 08. Jul 2016 20:50:49 ] |
díky moc |
