It is currently Sun 24. Nov 2024 4:50:36
PostPosted: Fri 01. Jul 2016 10:52:00
Včera jsem poprvý naostro odzkoušel jednotku spirit pro, a reakce mi připadaly na můj vkus moc rychle, šla by ta jednostka nastavit aby reakce byly línější, pomalejší? je to ta funkce letový projev?
PostPosted: Fri 01. Jul 2016 11:01:03
Ne, je to Rychlosti rotace. Ale záleží i na tom kolik máš otáček na rotoru, kolik jsi nastavil výchylky na cyklice a kolektivu ....
PostPosted: Fri 01. Jul 2016 11:01:18
nastavit jde vše ;)
Je třeba jen nejdříve zjistit, co znamenají ostré reakce?
Jestli pouze chvíli, kdy se pohne pákou a heli sebou rychle cukne.
Nebo když se páka drží a heli rotuje příliš rychle kolem dané osy?
Tzn. jedna věc je nastavit jemnější řízení kolem středu a druhá rychlosti rotace (aby se dal udělat např. rychle přemet - na místě).
Letový projev to spíše nebude.
Základem je nastavit si rychlosti rotací tak, aby to nebylo moc ani málo. To je v záložce Senzor. Je to v podstatě totéž, jako když se nastaví Dual Rate.
Také určitě doporučuji nastavit si Expa ve vysílačí na kanál vrtulky, křídelek a výškovky - 20-30% by mohlo být akorát.
PostPosted: Fri 01. Jul 2016 11:38:31
ajo, asi to bude to dual rate a exponenciální vychylky, zatím si to jdu zkoušet...
PostPosted: Fri 01. Jul 2016 11:40:42
Dual Rate u FBL nedoporučuji nastavovat (alespoň ne ve velkém rozsahu).
Na to je právě ta rychlost rotace.
Rychlost 8 je vychozí na cyklice i vrtulce.
PostPosted: Fri 01. Jul 2016 11:49:13
mám T-rex 450 pro, pádlová mechanika..
