It is currently Sat 23. Nov 2024 13:27:42
PostPosted: Mon 14. Mar 2016 8:07:51
podařilo se mi již sestavit a nastavit Assault 700 a chystám se na první let (vis).
Vzhledem k tomu, že jsem dal gyro dozadu a nebyla pro něho vhodná podlážka, tak jsem použil tu šikmou, kterou jsem uchytil na vodorovno a ta mi teď bohužel ovlivňuje v pohybu páku na výškovce.
Limit křidélek a výškovky mi tak vyšel na 6°, aby páka nenarážela.
Nebude to málo? Ta podlážka se dá řešit v místě páky serva výškovky propilováním, ale musím ji demontovat, což je docela opruz.
Ale pokud by těch 6° bylo málo, tak mně asi nic jiného nezbyde.
Dík za názory.
Mirek
Hughes 500 s mechanikou T-Rex 500, Spirit, Taranis
PostPosted: Mon 14. Mar 2016 9:09:45
Ano, je to málo, ideálně je nejméně 8° ale průměrná hodnota u většiny heli bývá 10-12°
Assault je kopie Trexu, proč to nedáš jako na Trex dopředu? Dej sem foto ....
PostPosted: Mon 14. Mar 2016 9:23:47
dík za odpověď, která bohužel potvrdila i moje vnitřní obavy.
Fotky zatím žádné nemám, třeba někdy časem dodám.
Vím, že T-Rex 700 má gyro vpředu, ale nějak tomu z hlediska možného rušení od motoru nebo réglu nevěřím, proto mám gyro i přijímač vzadu.
Mirek
PostPosted: Mon 14. Mar 2016 10:12:54
Všichni to máme vepředu, tak jak to má být. Nikdo s tím nemá problém. Provozoval jsem to i s Futabou i Jeti RC.
PostPosted: Mon 14. Mar 2016 10:24:40
Nezpochybňuji, že to tam má být, protože to tam má T-Rex a Assault je jeho kopie, ale pro svoji jistotu to mám takhle. Ale myslím, že až upravím tu podlážku, abych mohl zvětšit limity křidélek a výškovky, tak umístění gyra a přijímače vzadu by nemělo mít na funkci rostlináře vliv :-)
PostPosted: Mon 14. Mar 2016 11:19:48
Na funkci to vliv mít asi nebude, ale když si chceš komplikoval už vymyšlené a objevené tak si to komplikuj.
PostPosted: Tue 15. Mar 2016 7:24:18
No předělávat to už nebudu, když už to mám takhle a mimo hlavní proud :-)
Nicméně radostná zpráva - včera odpoledne jsem uskutečnil s Assault 700 dva lety a je to docela OK (limity křidélek a výškovky se mi po úpravě té podlážky pod gyrem podařilo nastavit na +/- 10°).
Píšu docela, protože to má drobné mouchy.
V dopředném letu při přidání kolektivu sice heli letí nahoru, ale nesmyslně skloní čumák k zemi, prostě nejde vodorovně nahoru. Ale asi je u Spirita na to nějaký parametr, ne, abych se to odstranilo?
Pak se mi hřeje docela motor - a to bylo včera nějakých 7° a heli nelítala 3D, jen tak se sunula po obloze a celkově 4 minuty. To mě trápí trochu víc, protože až bude opravdu teplo, tak se ten motor utaví. Mám tam pastorek 12T, který se k heli standardně dodává, motor je RotorStar 530 kV.
Přemýšlím o menším pastorku, ale potom bude problém s vymezením vůle v ozubení a motor má jasně stanovené uchycení, které se nedá měnit, jedině úpravou děr v bočnicích u uchycení lože motoru a domečku ložiska pro hřídel motoru a do toho se mi moc nechce.
Mirek
PostPosted: Tue 15. Mar 2016 9:12:24
jev pri pridani kolektivu se muze projevit, pokud:
a) se subtrimy v karte Serva nenastavily presne nebo doslo k jinym mechanickym nepresnostem - je dulezite pouzit Cyclic Leveler.
Zda je vse spravne lze overit tak, ze se aktivuje Subtrim (ladeni). V teto chvili by mela byt vsechna serva (paky) co nejpresneji ve stredove poloze. Cyklika by zaroven mela byt dokonale ve stredu (tak jak se nastavila pomoci Leveleru). A nakonec take na listech by mel byt vysledny uhel presne 0°.
b) pokud je bod a) splnen, ale stale to neni v poradku, pak muze byt hodne vychylenee teziste modelu - da se zkontrolovat uchopenim za hl. rotor a sledovat kde se otaci vrtulka.
c) geometrie serv neni zcela v poradku - da se presne doladit pomoci Korekce drahy serv v karte Serva - opet s vyuzitim Cyclic Leleveru. Kokektiv se presune do max a min pozice a zjisti se odchylky.
PostPosted: Tue 15. Mar 2016 9:57:55
ZeXx86 wrote:
Ahoj Tomáši,
při nastavování cykliky jsem použil leveler, takže to by mělo být v pořádku. Poté jsem změřil nulový náběh kolektivu a zajímavé je, že u listu směřujícímu k ocasu jsem naměřil hodnotu 0,4° a u toho blíže k předku heli 0,1°. A s tím jsem se spokojil, protože to nedosahuje ani půl stupně od 0°, tak to snad není až taková nepřesnost.
Těžiště jsem rovněž zkoumal a bohužel mám těžší zadek, ale dramatický to taky není. A pokud je heli lehčí na předku, tak mi nejde na rozum, proč se to takto projevuje.
Geometrii serv jsem taky řešil, protože mi kolektiv nahoru chodil na delší dráze, než dolů (náběh dolů -12° a nahoru jsem měl třeba +13,5°). Tak to jsem doladil a teď to chodí stejně, ale u všech serv jsem to nastavil stejně.
Takže pokud jsem tohle všechno udělal, tak žádným parametrem se ten jev nedá potlačit či odstranit?
Mirek
PostPosted: Thu 02. Jun 2016 16:23:21
Ahoj, mám protose 500, jen se chci zeptat jak se ladí ten náběh?
Dolů mám -16° a na kladný mám +13,5° či tak nějak, prostě jak mám docílit toho, aby jsem měl oba stejné?
Spektrum DX9, Protos 380 EVO, Protos 500, SAB Goblin Black Thunder Sport 700
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
