It is currently Sat 23. Nov 2024 3:49:41
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Sat 02. Aug 2014 10:42:51
Ahoj, včera mi přišel Spirit, ihned jsem se na něj vrhl. Mám zapojený jeden satelit do bočního konektoru. Při pokusu o spárování satelit jen jednou blikne, Spirit se červeně pomalu rozsvěcí a zhasíná a spárování neproběhne, zkoušel jsem i DSM2 i DSMX satelity a se stejným výsledkem, propojku jsem měl dle návodu.
PostPosted: Sat 02. Aug 2014 10:45:29
Ahoj
Nejdrive se musi nastavit typ prijimace na DSM2/X a ulozit. Pak to bude fungovat.
PostPosted: Sat 02. Aug 2014 10:58:40
No jo, máš pravdu předsedo!!!
Díky :P
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 15:20:20
Mám ten samý problém. Spirit pro + dva DSMX satelity. Přepnuto, uloženo. Při inicializaci satelity jednou probliknou a to je vše. Vyčerpal jsem všechny možnosti co mě napadly.
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 15:30:48
Jaké napájení je na heli použito a o jaký vysílač jde? Zůstane nastavení typu přijímače po restartování jednotky stejné?
Mohu poprosit o opsání čísla ze satelitu? Je na něm napsána verze.
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 15:53:53
Zkoušel jsem tři -
HA 108X
HA012B
HA012B
vysílač nová DX6 /ta černá/
napájení align RCE-BL 35P
Po restartu nastavení typu zůstane, to jsem také zkoušel.
Předevčírem jsem s tím lítal jen jsem tam měl AR6210 přijímač, tedy by vše mělo být funkční.
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 15:58:10
Teď jsem ještě pro jistotu odzkoušel satelity a s AR6210 spárovat jdou, na stejný zdroj, stejný vysílač.
Ještě jsem si vzpomněl, že v té předchozí verzi když jsem spirit pořídil, mi to na ten jeden satelit stoprocentně jelo, tehdá jsem to zkoušel.
Last edited by sampoalphascan on Fri 22. Jan 2016 17:21:27, edited 1 time in total.
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 17:18:35
A jaka je parovaci propojka? Jedna se o original bindovaci konektor? Co se stane, kdyz se paruje s propojkou v SYS?
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 17:23:00
Mám jeden originál spektrum a jeden orange, žádná změna nenastane. A zkoušel jsem i ten SYS, také nic.
PostPosted: Fri 22. Jan 2016 17:23:56
edit: Teď jsem to ještě zkusil předrátovat zpět na ten původní AR6210 přijímač s kterým to lítalo. A již to nejede ani s ním, zřejmě se při přepnutí na ty satelity něco stalo přímo s jednotkou. Vše ostatní po jednotlivých částech jsem již odzkoušel. Včetně resetu jednotky a přehrání firmware.
edit2:
k jednotce se lze připojit přes PC kabelem i přes telefon BT
lze přehrát firmware
lze ukládat i načítat banky
změny se do jednotky ukládají
satelity stále jen jednou krátce probliknou při připojení a odpojení baterie
při zapojení PWM přijímače jednotka nereaguje na signál
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
