It is currently Sat 23. Nov 2024 3:52:39
PostPosted: Tue 05. Apr 2016 14:42:43
Zdravím,
mám Spirita už delší dobu,dokonce i v maketě(bez aktualizace na 2.0), u ostatních jednotek jsem aktualizoval
na 2.0 s ohledem na možnost zlepšení chování kolektivu.Včera jsme s kamarádem chtěli zalétat Mini Protose
a nepovedlo se, nedokázali jsme,aby Spirit správně giroval - při pohybu vrtulníkem deska chodila ve směru a ne proti směru pohybu, tak to chci celé rozdělat a správně zapojit, potřeboval bych napsat zapojení kanálů
na přijímači a na Spiritu a ještě u ukazalelů směru pohybu kniplů u výškovky od sebe (potlačeno) prázdný
nebo plný sloupec,já to prostě v návodu nenašel, u kolektivu je to plný kolektiv (páka od sebe) plný ukazatel
a prázdný páka u sebe,tak jestli je to u výškovky stejně? Děkuji
PostPosted: Wed 06. Apr 2016 12:42:09
Dobrý den,
nejdříve ze všeho se musí docílit (u verze 2) toho, že pohyb kniplů odpovídá pohybu ukazatelů v programu.
Takže je třeba zapojit správně přijímač a potom ve vysílači zreverzovat správně kanály. Jakmile to bude fungovat, více už se nemusí v tomto nastavení upravovat. Pak už jen nastavovat v programu dle průvodce.
Jedná se o verzi 6208SB? Pokud ano, dalo by se připojit přijímač pomocí jedné propojky na S-BUS.
Pokud se jedná o klasické zapojení PWM, tak je nejlepší se podívat do vysílače na pořadí kanálů, např. do menu FUNKCE. Tam je popsáno, který vývod (číslo kanálu) odpovídá dané funkci. Podle toho to pak mohu poradit, jak to připojit.
O jaký vysílač se jedná?
PostPosted: Wed 06. Apr 2016 18:02:07
Zdravím Tomáši,
potřeboval bych od Tebe získat jistotu ,že mám to zapojení v přijímači správně,jedná se o vysílač Futaba T12 FG,Spirita používám už dlouho a bez problémů, kdyby nebyla možnost
ovlivnit chování kolektivu tak bych ani neaktualizoval, zapojení přijímače: 1 křid-oranžový,2 výšk-hnědý,
3-regl(plyn),4kolektiv-červený,5zisk vrtulky-AUX,6 vrtulka -RUD,tak jsem to vždy měl a fungovalo to
bez problémů ,jen jsme to v pondělí zkusili v Mini Protosu,zkontrolovali smysl gyrování no a asi blbě , ani se to neodlepilo a prostě to gyro přidalo do stejného směru a rána, no a potom je ta jistota pryč a zkouší se všechno,ještě ten směr na posuvníku výškovky , Děkuji
PostPosted: Wed 06. Apr 2016 21:32:49
Pokud jsi jen updejtnul na fw 2.0.0 a neprošel Průvodce tak to je chyba. Předpokládám že jsi kabely v přijímači neprohazoval.
Dost možná musíš prohodit kabely od serv ch1 a ch3 v jednotce aby to odpovídalo obrázku desky cykliky. Pak musíš správně nastavit umístění jednotky atd. Průvodce je na to jako stvořený.
PostPosted: Wed 06. Apr 2016 21:41:00
Děkuji za popis.
Zapojení přijímače vypadá správně, tam problém zřejmě nebude.
Problém bude určitě v tom, že po přechodu na verzi 2 je 100% třeba upravit základní nastavení, jinak to nemůže fungovat. O tom co je nutné alespoň překontrolovat se zmiňuje již program během aktualizace na tuto verzi. Příp. to lze najít i pod seznamem novinek zde:
viewtopic.php?f=4&t=1195
Je ale pro novou verzi nutno nejdříve prověřit již zmíněnou diagnostiku - pokud to nebude chodit správně tam, nemá cenu pokračovat v dalším nastavení.
Pro dosažení správného výsledku je třeba nejdříve zreverzovat kanály ve vysílači.
Jakmile to bude správně Diagnostika, pak popíšu jak dál.
Jak napsal Habasek, nejjlepší a nejjednodušší metoda je použít Průvodce, který se nabízel i během prvního spuštění nové verze.
PostPosted: Thu 07. Apr 2016 5:40:49
Děkuji za rady,
posuvníky reagují na správné kanály, to bylo v pořádku, jen se nám to zamotalo při změně smyslu chodu záchrany, mám nastaveno akro a fungovala obráceně, projdu to odpoledne a dám info.
PostPosted: Thu 07. Apr 2016 6:17:49
Posuvníky v záložce Diagnostika musí reagovat nejen na správné kanály, ale i správným směrem. Záchrana již ve verzi 2.0.0 nejde obracet posuvníkem. Takže pokud jde obráceně tak máš špatně vybranou polohu jednotky atd ... projdi to od začátku ;)
PostPosted: Thu 07. Apr 2016 15:39:30
Poděkování Habáskovi,
to,že nelze obracet záchranu bylo zásadní, přišel jsem jen na to,že jsem měl zvoleno poloha horizontální
a mělo být pootočená o 180,tak jestli to bylo ono? Záchrana funguje správně a gyruje to taky správně,
teď to proletět a potom upravit ve velkých strojích. Děkuji pánové.
PostPosted: Fri 08. Apr 2016 8:30:03
Ono se dá vše prověřit s jistotou už na zemi.
Např. poloha jednotky je pevně daná, tam je vždy správná jen jedna možnost, všechny ostatní jsou špatné.
Podobně u diagnostiky je jen jedno nastavení, kdy vše funguje jak má (a správným směrem).
Takže než se jde do vzduchu, můžeme vše na 100% ověřit.
Např. fotka s jednotkou na heli by nám pomohla ověřit o jakou pozici jde.
PostPosted: Fri 08. Apr 2016 12:35:16
Rozumím,
poloha jednotky je horizontální, nejdříve konektory a potom LED dioda ve směru letu,
zkoušel jsem to v ruce a gyruje správně, záchrana taky funguje správně, prostě rychlejší ruce,než hlava
a nepozornost u nastavování, chybama se člověk učí.
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
