Spirit System
[VYŘEŠENO] Spktrum satelit - rozhazene kanaly
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=117
Page 1 of 2
Author:  kolaCZek [ Thu 10. Apr 2014 17:41:38 ]
Post subject:  [VYŘEŠENO] Spktrum satelit - rozhazene kanaly
mam problemek se Spiritem. Po nastaveni spektrum satlitu v pruvodci jsem se dostal do faze, ze Spirit vidi na vsech kanalech 0%.
Kdyz sahnu na radio, tak zacnou vsechny kanaly nahodne litat mezi -118%, 0% a 118% a serva zacnou skubat. :? Dokonce se obcas i nahodne roztoci motor. Zkousel jsem i jiny satelit a stejny vysledek...
Kdyz jsem prochazel pruvodce, tak nez jsem sahl na vysilacku (nastaveni kolektivu myslim), tak slo vse v pohode, vcetne reverzovani serv a smeru gyrovani.
http://youtu.be/l8AGX6gDvPk
Edit: Jeste jsem zkusil odpojit vse, krome reglu (napajeni) a satelitu. Vysledek stejny... :-(
Author:  petrct [ Thu 10. Apr 2014 17:52:35 ]
Post subject:  Re: Spktrum satelit - Litani kanalu, cukani v serverch
Možna to tím nebude ale mne se stalo podobné chování při párování satelitu ve spiritu mamDSM2 na radiu mi při bindování psalo dsm2 a uložilo se mi dsmx. Takhle nejak se to chovalo, přepsal jsem v radiu na dsm2 a vše fungovalo normálně
Author:  kolaCZek [ Thu 10. Apr 2014 18:00:32 ]
To mi poser zada! Zbytecnej stres... Pomohlo znova bindnout satelit. :lol:
Zajimavy, ze v Brainu se to vsechno chovalo v pohode. Pak ve Spiritu chaos. Pak Brain zase v pohode. :?
Kazdopadne prebindovano a slape to jak hodinky. :D Diky petrct za nakopnuti spravnym smerem. ;)
Author:  petrct [ Thu 10. Apr 2014 18:02:50 ]
Post subject:  Re: [VYŘEŠENO] Spktrum satelit - rozhazene kanaly
Supr. Není zač. ;)
Author:  petrct [ Thu 10. Apr 2014 18:05:11 ]
a určitě si zkalibruj regl a spirit ze satelitem
Author:  ZeXx86 [ Thu 10. Apr 2014 18:07:06 ]
Bindovaci proces se musi provest, jinak jednotka nemuze vedet, jak ma nastavit failsafe.
Jakmile se napr. odpoji vysilac, mohlo by to delat az to co jsi psal.
Author:  ZeXx86 [ Thu 10. Apr 2014 18:19:53 ]
S tim bindovanim u spektra je to nekdy velmi zvlastni od DX7s a vys je tam nejakou zahadou problem, kdy to binduje spravne az na Xty pokus. Nekdy to jde ihned, nekdy ani na 5 pokus. S tim bohuzel nic nemuzeme udelat :(
Behem bindovani se musi pozorovat stavova hlaska ve vysilaci, podle te jde poznat, jestli to bude sparovano korektne ci ne.
Mohu udelat to, ze v pripade, ze nebude zatim sparovano primo s jednotkou se jednoduse nebude prijem vubec aktivovat, to bude mozna nejlepsi a nejbezpecnejsi reseni.
V nove 1.0.23 by se to stat jiz nemelo - jednoduse nepujde prijem.
Author:  elfew [ Thu 10. Apr 2014 18:44:12 ]
+1, asi nejlepsi reseni... aspon na to nekdo nespadne nebo se nezrani :)
Author:  kolaCZek [ Thu 10. Apr 2014 21:18:34 ]
Tak nastaveno a pripraveno na zitrejsi zalet. :D
Jenom mam dotazik ohledne BT aplikace. Sice muzu nastavit cokoliv a zmena se ihnad projevi, ale jak ji zapisu natrvalo?
A taky se mi stala jedna neprijemna vec... Sice jenom jednou, ale i tak jsem se trochu lekl. Kdyz jsem zavrel nastavovaci aplikaci, tak se klasicky objevila hlaska o zapisu zmen. Kdyz jsem klikl na "Ulozit", tak se roztocil motor. Regulator byl zkalibrovany a satelit byl sparovany s 0% na kanalu plynu (failsafe - 0% plynu). Rychle jsem odpojil aku, tak nevim, jestli slo ovladat serva nebo jestli vse vytuhlo. Bez listu to bylo v pohode, ale nerad bych, aby mi to pri nastavovani na letisti nafackovalo. :?
Author:  ZeXx86 [ Thu 10. Apr 2014 22:05:37 ]
V mobilni aplikaci se ukladani provadi v zalozce Spojeni (tohle se musi predelat).
To je neprijemne. O popisovanem problemu jsem zatim neslysel, za par let vyvoje zatim nikdo nic takoveho podobneho nehlasil. Takto rici zatim nemohu, kde by mohl byt problem.
Ukladaci proces bohuzel vyzaduje odstaveni zpracovani vsech preruseni, takze je to trochu problematicke a zavisi na rychlosti komunikace s PC.
Proto netvrdim, ze to nemuze byt chyba ani u nas i kdyz by to bylo poprve.
Ve verzi 1.0.23 se ale vylepsilo par veci ohledne ukladani ve spojitosti se satelity. Tady se jiz resi tento problem trochu jinak.
Pokud by se to objevilo znovu, dej prosim vedet.
http://www.phpbb.com/
