It is currently Sun 24. Nov 2024 3:49:44
Post new topic Reply to topic  [ 19 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Fri 09. May 2014 12:35:28
Po zapojeni DSMX satelitu a bindovani mi ve vysilaci DX8 naskoci 11ms frame rate ale DSM2 mod prijimace... u Braina kde to mam napojene taky pres satelity tak to funguje spravne a DSMX satelity se inicializuji jako DSMX satelity s 11ms odezvou.... v nastaveni vysilace mam zaple DSMX podporu, bohuzel jakoby nedostal informaci po nabindovani ze to je DSMX satelit a hodi mu DSM2... vyzkousel jsem to i s dalsima dvema satelitama co mam doma a ten stejny problem... co s tim, stalo se to uz nekomu?
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Fri 09. May 2014 12:43:13
Toto neni zavisle vubec na jednotce. Satelity zpet neposilaji vysilaci vubec zadnou informaci, nastavuje se to pouze ve vysilaci.
PostPosted: Fri 09. May 2014 12:58:20
Potom nechapu co delam spatne... vzal jsem satelity z Braina, napojil do spirita a inicializovaly se jako DSM2.... hodim je zpet do Braina, provedu bind a jsem na DSMX... testovano na 3kusech... tezko rici kde je chyba... muze mi nekdo rici kdo to ma zapojene pres satelit na DSMX zdali mu to na vysilaci ukazuje DSM2/X? Diky
PostPosted: Fri 09. May 2014 13:02:37
Prave s DX8 a DSMX satelity testujeme jiz delsi dobu a vse probiha bez problemu. Problem muze byt chyba ve FW vysilacu DX7s az DX18, kde se nekdy podari sparovat az na Xty pokus korektne, nekdy to jde hned.
Jednotka samotna nema na bindovacim procesu zadne pricineni, ta da jen povel, ze chce bindovat a pak uz to zavisi pouze na satelitech.
PostPosted: Fri 09. May 2014 13:19:56
At zkousim co zkousim tak porad DSM2 :(
PostPosted: Fri 09. May 2014 13:23:02
Je potreba pouze ve vysilaci nastavit pro dany profil modelu DSMX a bindovat.
Po uspesnem bindovani musi satelit zacit svitit u neuspesneho naopak zhasne.
PostPosted: Fri 09. May 2014 13:45:26
Takhle, zde nemam problem s bindovanim... satelity se nabinduji pokazde napoprve a ihned sviti. Problem je v tom, ze mi nenaskoci DSMX ikonka vpravo nahore ve vysilaci ani v procesu bindovani - ukaze se pouze ze to pobezi na DSM2 a 11ms. Takze kdyz to shrnu:
1) Aktualizoval jsem fw na DX8 na posledni verzi 3.01
2) 15x jsem zkusil bindovaci proces - pokazde se satelit chytl ihned ale vzdy na DSM2 a 11ms
3) vzal jsem satelity z MSH Brain jednotky - stejny problem - zase pouze DSM2 a 11ms
4) vratil jsem satelity do MSH Brain a znovu nabidnoval - satelity se ihned chytly a jedou na DSMX 11ms
5) to same jsem zkusil se satelitem ktery jsem mel urcen pouze pro spirit jednotku - DSMX 11ms
Ikdyz mam ve vysilaci nastaveny protokol DSMX a 11ms, tak se spiritem to ne a ne rozchodit. Vzdy se to nabinduje bez problemu, bohuzel pouze na protokolu DSM2 s rychlosti 11ms. Z toho mi plyne ze je tu muze byt nejaky problem na strane jednotky?! Jelikoz si nedovedu vysvetlit ze neco delat spatne, dkyz mi to na druhe jednotce co je vedle na stole funguje bez problemu. Samozrejme na DSM2 se taky liat da, ale byl bych rad kdyby se tu nasla odpoved :D
Diky za rady...
PostPosted: Fri 09. May 2014 13:58:56
OK, jak bude cas tak to proverime :)
PostPosted: Sun 11. May 2014 19:15:38
hlasim ten isty problem, skusal som to cele popoludnie. DX8 FW3.0, skusal som to na 4 satelitoch. :-(
PostPosted: Sun 11. May 2014 19:22:44
Zjistili jsme, ze rezim kompatibility nefunguje vsude spravne. Takze v novem fw bude nejspise reseni. Zalezi i na revizi vysilace.
Na letani to ale nema zadny vliv.
