It is currently Sat 23. Nov 2024 6:20:26
Post new topic Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: TSA 600E kmitá ocas
PostPosted: Tue 10. Nov 2015 11:56:25
Zdravím,dneska jsem zalítal nové TSA 600E,vše je v pohodě,jen stále kmitá kmitá ocas do stran po celou dobu letu.Zkoušel jsem nastavovat zisk vrtulky snad po procentu v celé škále a kmitání nezmizí,jen zrychluje s přibivajícími procenty.
Servo je PowerHD 1204HP 0.05s/6V(já vím servo asi nic moc,ale bylo odzkoušeno na Protosovi bez problémů).
Jinak nastavení dynamiky vrtulky a držení piruet je v pohodě,vrtulka reaguje tak jak chci,nepřekmitává.Může na to mít vliv zpoždění vrtulky(tuším že mám nastaveno asi 15).
Díky
 Post subject: Re: TSA 600E kmitá ocas
PostPosted: Tue 10. Nov 2015 12:41:41
Díky
To zpoždění zkus na tak rychlé servo snížit klidně na 5, ale spíše se podívej jak lehce tě jde mechanika když vycvakneš na konci kuličku. A dej kulový čep na táhlo blíže středu serva, pokud to nemáš dle manuálu nebo méně.
Také by to mohl dělat pulzující governor v regulátoru.
PostPosted: Tue 10. Nov 2015 13:30:11
zpoždění jsem dal na 5,odpoledne to zkusím znovu proletět.Mechanika chodí lehoučce,vše sestavený podle návodu.Když to nepomůže,zaměřím se na governor.Dík
PostPosted: Thu 12. Nov 2015 18:49:48
no,zpoždění na 5.dále jsem ubral v nastavení P gain a I gain governoru na 0,9 a 0,03(mám regulátor YEP 120HV).Trochu se to zlepšilo.Kmitání ocasu je menší a občas se klidně visící helinou taky uklidní,ale pořád to tam je.Nejsem si jist jestli bych náhodou neměl měnit hodnotty governoru směrem nahoru.
PostPosted: Thu 12. Nov 2015 19:09:42
Co ho zkusit vypnout úplně a zkusit a až pak ladit ..
Než jsem začal používat gov. ve Spirit tak jsem měl P 0,9 a I 0,05 a Gov.
Rozběh Heli Middle a PWM 10kHz.
PostPosted: Sat 14. Nov 2015 18:09:36
Dneska zkoušel měnit nastavení P gain a I gain snad 3x plus jsem govík vypnul úplně a stále kmitá.Pomohlo by snížít hodnotu držení piruet (mám 170) nebo vrtulkový zisk(mám1,4)?? Tak a babi raďte
PostPosted: Sat 14. Nov 2015 18:28:33
1,4 je dost ... zkoušej snížit.
PostPosted: Sat 14. Nov 2015 19:00:35
Nejdrive doporucuji nastavit zisk gyra ve vysilaci. Neni treba menit znasobeni zisku.
Zisk gyra se uz nastavoval?
PostPosted: Sat 14. Nov 2015 21:20:58
ano,to jsem udělal hned při prvním letu.Měnila se jen rychlost kmitání,hodnotu při který by ocas nekmital,se nepovedlo najít.Prostě to kmitalo od 10% do 90%
PostPosted: Sun 15. Nov 2015 10:26:39
Aha, jedna se o kmitani (cukani) nebo spise plavani? Pokud je to druha moznost, pak je problem urcite v mechanice a je treba ho resit zcela odlisne.
