It is currently Mon 25. Nov 2024 17:19:35
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 19:53:22
Ahoj, dnes se mi stalo asi už po třetí nebo po čtvrtý tak z 30 startů (lépe řečeno při zapojení napájení ještě na zemi), že servo vrtulky začne strašně rychle kmitat řekněme tak 20% výchylek. A to opravdu strašně rychle. Stačí přerušit napájení, znovu aktivovat a vše zas naběhne jak má. V letu také vše v pořádku. Toto se děje u Spirit Pro. Dříve jsem měl na Goblinu 500 normální Spirit a ten jsem dal na jiný vrtulník. U normálního Spiritu se tento problém nikdy nevyskytl ani na Goblinovi ani na Titanovi E325S, kde nyní perfektně funguje. Toto kmitání se objevilo u Spirit Pro, kdy na Goblinovi vše zůstalo stejné, pouze se přelepila a nastavila jednotka. Děkuji za odpověď, Ivan.
Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 20:11:07
jaky typ prijimace se pouziva?
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 20:14:38
Spektrum dva satelity. (jeden je "karbon" s dlouhou anténou)
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 20:20:05
Byla jednotka po prepojeni satelitu znovu sparovana? Mohlo by to zpusobit problemy.
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 20:23:49
Ano byla, dokonce 2x. Na to si dobře vzpomínám, protože když se to stalo poprvé, tak jsem z toho byl dost zaskočen a jako první jsem znovu pároval.
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 20:31:44
Diky za informaci.
Mohl by pomoci tento firmware: http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-1.3.3.4df
Je tam uprava tykajici se satelitu a inicializace. Neresi kmitani serva, ale problem s casovanim ramcu, ktery se vyskytoval jen u nekterych pilotu.
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 20:34:13
Díky, vyzkouším a dám vědět, hezký večer.
PostPosted: Mon 11. Jan 2016 20:14:27
Ahoj, přehrál jsem firmware a vypadá to dobře. Lítat pro špatné počasí sice nešlo, ale asi 30x jsem zapnul - vypnul jednotku a ani jednou to nezablblo. Ještě jednou díky, Ivan.
