Ahojte, včera večer jsem dělal ještě nějaké nastavování pres pc, ted rano jsem to byl vyzkouset a potřeboval jsem jeste neco pozmenit a nemohu se zaboha pripojit ke spiritovi, preinstaloval jsem software, vzal druhej interface a stale nic. Nevite cím by to mohlo byt?
Tak jsem zmenil i com7 na com1 a nic.
Zkusil jsem i nezavislej zdroj napajeni a nic.
Při inicializaci spirita neposkocej vsechny tri serva ale jenom jedno, ty ostatni dve se ani nehnou. Ani jako pri ulozeni nejake chyby v letovem zaznamniku.
https://ulozto.cz/tamhle/YFgnuE1dhXZr/n ... WcGP15ZGWyTak se tam dostanu pres vysílačku, ale zmenil jsem jen styl stabilizace na koaxial a prestal fungovat kolektiv, kloneni kridelka a vyskovka zvlast fungujou, vrtulka taky.
Už jsem musel dokonce znovu nastavovat serva na nulovej kolektiv, normalne se mi rozhodily. A obcas si serva udelaji co chtej, zacukaj a nakloni se mi ciklika doleva a musim znovu odpojit a pripojit. Začnu roztacet a v tom prestane reagovat kolektiv. Nebo pri roztaceni se razem cyklika nakloni doleva, tak prerusim a musim znovu inicializovat Tak jednou z 5ti pokusu o odlepeni od země se mi to povede, ale musím to honit jak kdybych měl pádla, proto pořad laboruju s nastavenim stabilizace jak na koaxial, tak normal, přijde mi beze změny, proste nedrží namiste. To bych i veřil že mám neco blbe nastavené, ale ten zbytek? Vibrace ze vcera, kdy jsem se jeste do spirita dostal. Napětí take otestovano, hobywing platinum v4 80A napetí pro serva 7,4V ,serva GDW HV , motor XNOVA 3215-930, otačky governor spirit 2850max, sepnuto krivkou 60%, listy MS Composit vyvážené na setinu gramu.
Tak takhle tomu obcas jebne, zacnou poskakovat serva a prestane reagovat kolektiv, ted se mi to stalo na stole. Kouknul jsem do letoveho zaznamu a posledni vše vypada v pořádku, 10s kalibrace byla dokoncena 20s vše vypada v poradku, až do 170s pak je konec zaznamu.
https://ulozto.cz/tamhle/3xOCCVf59VGL/n ... qLK2Z3AD==Tak interface: preletovany dratky na obou a spojeni už mám. Tak to je vyřešeno.
