It is currently Mon 25. Nov 2024 7:35:10
PostPosted: Fri 17. May 2019 18:44:44
prosím dá se v kombinaci Spirit (ne Pro) a přijímač PWM nějak nastavit, aby helikopt=ra létala v režimu Stabilizace (Maketa) a na přepínač byla Záchrana (Normal)?
Kolega mě poprosil o toto nastavení a nevím si s tím rady. S bankami by to šlo, ale v tomto případě banky neumí.
Tuším že si bude muset pořídit přijímač PPM (nebo SBUS apod.), aby mohl využívat banky.
Děkuji.
PostPosted: Sat 18. May 2019 15:02:26
stačí použít dvě banky, přepínání bank nastavit na kanál 5.
Zisk gyra nastavit na nepřiřazen.
U obou bank nastavit Vrtulkový zisk na záporný v kartě Senzor.
Jedna banka bude mít stabilizaci, druhá záchranu.
Mělo by to fungovat přesně dle představ. Jen nebude možné ladit zisk přes vysílač.
PostPosted: Sat 18. May 2019 17:34:38
Děkuju, to je fajn nápad.
Jenom nevím kam připojit ten 5. kanál do Spirita, kterým budu přepínat banky. Do kanálu Aux? (To není v manuálu, tam ve schématu pro Spirit s PWM přijímačem je do Aux připojen Zisk Gyra. Banky jsou až ve schématu pro Spirit Pro s PWM přijímačem).
PostPosted: Sat 18. May 2019 17:40:34
Vše zapojit dle manuálu. Nic se jinak přepojovat nemusí.
PostPosted: Sat 18. May 2019 17:42:31
Tak to je fakt paráda!
Ještě prosím, kdyby přeci jenom kolega chtěl použít S-Bus přijímač (kvůli Geo Linku) Hitec Optima SL. Je třeba připojit přes S-Bus adaptér, nebo stačí přímo kablíkem?
PostPosted: Sat 18. May 2019 18:23:50
Píšeš že má jednotku Spirit, ta invertor s.bus signálu bohužel potřebuje. Takže jen kablík nebude fungovat.
Jednotka PRO má již invertor v sobě.
PostPosted: Sat 18. May 2019 18:28:22
Zřejmě ano, ale on má (resp. chystá se pořídit) přijímač Hitec (Optima SL) a v manuáli jsem se o tomto nedočetl. Nevím jestli tento přijímač má invertovaný signál S-Bus nebo ne.
FrSky a Futaba invertor potřebují, to je známé. Ale Hitec?
PostPosted: Sat 18. May 2019 18:34:37
No jistě že potřebuje externí invertor - protože je to kompatibilní přijímač s s.bus ... alespon to tak píší, tj inventor nemá, má signál s.bus ven do jiných zařízení stejný jako orig. přijímače Futaba. Jinak by nebyl kompatibilní.
PostPosted: Sat 18. May 2019 18:59:05
Hm zřejmě to tak je. Takže pokud se kámoš rozhodne pro ten přijímač, tak rovnou objedná propojku.
Díky za informace.
