It is currently Mon 25. Nov 2024 7:46:20
PostPosted: Mon 11. Mar 2019 12:30:36
A máme tady další špek:
V helikopéře mám Spirita a regl Hobbywing 120A v4, tato kombinace si přímo říká o propojení telemetrie.
Vyzkoušel jsem Hobbywing telemetrii přes Spirita do rádia, nejdříve v systému FrOS.
Ukazovalo mi to hezky otáčky, napětí baterie, teplotu. Co mi ale neukazovalo, to byl proud a spotřebovanou kapacitu (a o tu mi šlo především).
Takže jsem rádio přeflashoval na OpenTX 2.2.3. Výsledek je stejný jako ve FrOS.
:) Tedy co to správně ukazuje:
- RPM
- VBAT (RB1V)
- Teplotu reglu (TMP)
:( Co to neukazuje (ukazuje stále 0):
- Vibrace (Fuel %)
- ABAT (RB1A)
- CBAT (RB1C)
Regl mám Hobbywing 120A v4 (originál - ověřeno na Hobbywing serveru dle kódu pod hologramem).
Spirit Pro s nejnovějším FW (2.6.1).
Open TX nejnovější stable verzi (2.2.3)
Rádio Horus X12S, přijímač FrSky X6R.
Do přijímače mám ještě zapíchnuté čidlo napětí (do analogového vstupu přijímače) – to ukazuje správně.
A pak mám ještě do Spirita zapíchnutý žlutý drát z reglu (výstup otáček). Ve Spiritovi mi to otáčky ukazuje správně - používal jsem to ještě před tímto pokusem s OpenTX integrací
Ocením každý nápad, který mne přiblíží k cíli: Měřit spotřebovanou kapacitu…
Díky za tipy!!!
PostPosted: Mon 11. Mar 2019 12:37:02
pokud se to testovalo bez listů, tak to nic ukazovat nebude. Bohužel čidla v regulátorech většinou nejsou tak přesná, aby ukazovaly proud s malým zatížením.
PostPosted: Mon 11. Mar 2019 13:05:58
Jestli je to tak, budu šťastný. Ve vzduchu totiž létám zásadně s listy. :D
Testoval jsem skutečně bez listů, a ještě pouze při malých otáčkách - jen krátké několikavteřinové sepnutí motoru. Vyzkouším tedy test s listy. Tato zkušenost mě stála přeinstalaci rádia na jiný systém - ale nelituju, aspoň si OpenTX vyzkouším - prý není špatný ;)
PostPosted: Tue 12. Mar 2019 18:33:04
Dnes jsem nechal heli roztočit naplno (bez hlavních listů), proud i kapacitu to ukazuje.
Při těch malých otáčkách (pouze několikavteřinové roztáčení) to neukazovalo nic. Přesně jak jsi psal, příiš malý proud to neukazuje.
Při tom roztočení na otáčky okolo 300-400RPM byl moc malý proud, potom při otáčkách cca 1700 byl proud jednotky ampér a ten už to ukazuje pěkně.
VŠE JE TEDY V POŘÁDKU, je to opravdu parádní!!!
Ukazuje mi to telemetrie v Open TX v. 2.2.3 na Horusovi.
Předpokládám že v systému FrSky OS by to ukazovalo také. (Tam mi to ukazovalo také vše kromě proudu při nízkých-roztáčecích otáčkách)
Velká spokojenost, ta integrace telemetrie se ti Tomáši opravdu povedla, tleskám!!!
Toto vlákno bych označil za vyřešené a děkuji za včerejší fundovanou odpověď.
PostPosted: Thu 14. Mar 2019 14:15:30
Tak to je skvělé. Velmi děkuji za podrobnou odpověď.
Bohužel se takto chovají všechny regulátory, kromě Kontroniků.
Dáme to do poznámek k příručkám.
