It is currently Fri 22. Nov 2024 23:02:10
 Post subject: [VYŘEŠENO] Brown-outy?
PostPosted: Mon 09. May 2016 5:00:52
Prosím, netušíte někdo co se děje na videu níže? Pracovně tomu říkám brown-outy, ale napájením to zjevně není (BEC test v pohodě). Je to zcela náhodné. Najednou bliknou oba satelity a cykliková serva se posunou o náhodný kus na svojí dráze. Ocasní to nedělá.
PS přesto že jeden satelit bliká, tak příjem přes něj je funkční, odzkoušeno odpojením toho co nebliká.
Mini Protos, Protos/DX7. Nějaká letadla ve stadiu chytání prachu.
 Post subject: Re: Brown-outy?
PostPosted: Mon 09. May 2016 7:04:02
bohužel jde o napájení.
BEC nedodává ve špičkách dostatek napájení a napětí tak klesá pod cca 3V, což je pro satelity nezbytné.
Jednotka to ale ustojí, proto BEC test projde.
Měl by stačit přidat kondenzátor 2200uF až 4700uF a bude to OK.
UPDATE: satelity u BEC testu blikají či ne?
PostPosted: Mon 09. May 2016 7:14:57
Pozor na ty kondenzátory, musí být low ESR, nejlépe : http://www.ges.cz/cz/elektrolyticky-kondenzator-rad-4700-16-ht-rm7-5-GES05414246.html
PostPosted: Mon 09. May 2016 8:58:24
Safra, tak to jsem odhadl špatně tedy, mea culpa. No co už. Akorát nevím kam ten kondík narvu, všechny porty Spirita jsou plné :)
ZeXx86: zkusím ten BEC test a napíšu, zda budou satelity blikat.
PostPosted: Mon 09. May 2016 9:05:33
No nejlépe co nejblíže servům, ale mělo by i pomoci do přijímače, pokud se tě nechce dávat AUX nebo RUD na Ykabel s kondíkem.
PostPosted: Mon 09. May 2016 13:22:17
Mno, sjel jsem BEC test, satelity blikají oba už od začátku, nicméně test doběhne až do konce. Díky bohu, že jsem sejmul všechno listí, protože se během testu roztočil motor. Ach jo.
Kondenzátor už mám, opatřený servokabelem - kam ho ale píchnout do Spirita? Jediný neobsazený port je SYS, jinak je všechno zapojené (do ELE/PIT/AIL] vede signál otáček z ESC).
Kdyžtak mám 15 cm Y kabel, kratší se mi nepodařilo sehnat.
PostPosted: Mon 09. May 2016 13:29:38
Díky za info. Tzn. je to 100% způsobeno BECem.
Do SYS ani ELE/PIT/AIL to nepůjde.
Např. paralelně se Spektrum adaptérem by to mělo pomoci.
PostPosted: Fri 13. May 2016 16:44:02
Hlásím že kondenzátor zapojený přes Y kabel do Spektrum adaptéru pomohl. Ještě jsem neměl možnost sjet celý BEC test, ale při kvrdlání pákou už satelity nepadají.
Při pohledu na tu strašnou kabeláž okolo jsem proklel CC 5A BEC do horoucích pekel a dám tam časem HobbyWing.
Děkuji velmi všem za posouzení a přesnou radu!
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
