It is currently Fri 22. Nov 2024 23:14:24
PostPosted: Thu 28. Apr 2016 17:26:44
V linuxu jsem si stáhnul 2.0 sw verzi abych mohl updatovat firmware z 1.3 na 2.0.
po spuštění ./settings.sh mi to vyhodilo chybu, že to vyžaduje jinou verzi nějaké knihony či co. Tady je výpis.
Code:
./settings-x86: /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.18' not found (required by lib/linux-x86/libstdc++.so.6)
problém je v tom že tu knihovnu mám, ale ve verzi 4.8.2-1, a nějak nevím jak to napravit.
 Post subject: Re: libstdc++.so.6 linux
PostPosted: Thu 28. Apr 2016 20:12:19
o jakou distribuci jde?
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 6:03:14
je to linux mint na bázi debian 3.11.8-1
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 9:24:04
Dekuji, za chvili to otestujeme ve virtualnim PC.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:06:21
Tak jsme to otestovali a funguje to v LMDE bez problemu. Neni treba vubec nic doinstalovavat, tzn. funguje to i na ciste instalaci.
Spoustela se aplikace opravdu pomoci ./settings.sh ?
Pokud se spusti jinak (napr pomoci settings-x86), nebude to fungovat.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 23:23:37
Ano, settings.sh a předtím jsem napsal to "sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0", aby se správně spustil program, předchozí verze mi funguje, ale koupil jsem si BT modul a ten se nechce v mobilu spojit se spirit pro, protože je odlišná verze.
Mám verzi pro, je firmware pro něj jiný nebo tentýž jako pro klasický spirit?
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 10:43:45
spustím to příkazem ./settings.sh a chybu mi vyhazuje ./settings-x86 , divné...
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 13:50:17
Je system aktualizovany?
Vypada to, ze je tam starsi verze knihovny glibc. Nova verze aplikace vyuziva novsi verzi, proto stara aplikace jeste muze fungovat.
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 23:30:51
Tak jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem nainstaloval v tom počítači linux mint na bázi ubuntu, poté ta verze 2.0 fungovala, a vše šlo jak má. Zase jsem to řešení obešel..
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
