It is currently Fri 22. Nov 2024 23:06:14
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 10:00:23
Pár krát sa mi stalo, že pri záchrane mi pretočilo volnobežku. Podľa môjho názoru to je aj tým že mám nastavené veľké výchylky a tým pádom to dostane poriadne na frak. Nebolo by možné, že by sa dala nastavovať priamo v záchrane aj maximálna výchylka cykliky? Presne tak ako nastavujem kolektív tak by som si dokázal nastaviť aj cykliku. Myslím percentuálne súčasne všetky 3 serva. Robí mi to len na 600-ke.
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 10:45:00
Spirit přece umožňuje nastavit jak velká má být výchylka při zapnutí "záchrany" Je to položka "kolektiv záchranného systému" a tam můžeš v procentech určit, jak moc začne heli stoupat při zapnuté záchraně. Viz. návod str. 45-47
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 10:58:35
Ono však práve to ide nastaviť len kolektiv. Ale ja by som uvítal keby dokážem nastaviť všetky 3 servá. Kolektiv, krídelka a výškovku. Už mám nastavené 3 jednotky takže viem ako fungujú. Mne len ide o to keď dám záchranu a som dole hlavou tak to dostane takú pecku ako hrom. Tým pádom by som nastavil stúpanie a aj rýchlosť otočenia heli.
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 11:34:17
Nějak se v tom ztrácím.... přeci nastavením rozsahu kolektivu upravuješ najednou výchylky všech tří serv. Nedokážu si představit nastavovat to po jednom servu, stačila by menší chybná odchylka jednoho z nich a heli by v záchraně šla šejderm. Ty asi myslíš něco jako zpomalení reakce serv - pokud se nepletu, něco podobného Zek zkoušel ve starších verzích a neosvědčilo se to.
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 11:49:13
Ako ja to nemyslím nastavovať samostatne. Je jasné že kolektiv ti zdvýha celú cykliku. Presne ako keď pri nastavovaní seriev nastavuješ maximálne výchylku tak by si ju v položke STABI pri záchrane vedel znížiť. Heli by tým pádom nepretočilo tak agresívne. Ako som písal pár krát mi to fungovalo perfektne, ale keď už som strhal 3 volnobežku bolo by to treba vyriešiť. Skúsil som tam teraz osadiť volnobežku od KDE a uvidíme aké to bude.
PostPosted: Sat 30. Apr 2016 13:45:58
Moznost jak ovlivnit max. uhel cykliky tu je - tento parametr je sdileny i pro bezny let.
Je v Limity - Rozsah Kridelek/Vyskovky.
Pokud k problemu dochazi i behem zachrany, urcite muze nastat i behem bezneho letu. Takze je lepsi to omezit celkove (ale ne prilis moc).
V kazdem pripade, volnobezka by nemela v zadnem pripade proklouznout. Pokud ano, ihned by se mela vymenit za novou. Jinak dojde brzy k dalsim problemum :(
Takze co se tyka nastaveni, spise bych to tak nechal a resil to mechanicky. Kazda heli by to mela zvladnout bez potizi.
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
