It is currently Sat 23. Nov 2024 2:56:02
 Post subject: geometrie - rozsah
PostPosted: Fri 01. Jan 2016 11:21:19
Ahoj všem v novém roce.
Před 14 dny jsem měl havárii s T-Rex 500,bohužel jsem se snažil heli zachránit sám a nějak se to nezdařilo. Ale o to tu nejde. Musel jsem vyměnit kromě jiného desku cykliky a geometrie mi vyšla úplně jinak,než byla předtím a sice na hodnotu 70 (předtím jsem měl 91).
Můžu to na těch 70 nechat a nebo mám zkrátit páky serv, abych se přiblížil doporučené minimální hodnotě 90?
Dík za odpovědi.
Mirek
Hughes 500 s mechanikou T-Rex 500, Spirit, Taranis
 Post subject: Re: geometrie - rozsah
PostPosted: Fri 01. Jan 2016 12:12:01
vypada to, ze ta deska cykliky je jina, nez ta puvodni. Otazkou je, jestli je s tvou verzi trexe kompatibilni.
Pokud vysla odlisne geometrie 6°, urcite vyjdou odlisne i vsechny ostatni uhly - mozna i 0°.
Takze bych zacal proverenim, zda pri aktivni Subtrim (ladeni) budou mit oba listy presne 0°.
Pokud ne, bude nutne upravit oba tahla, ktere jdou ke gripum.
Potom bude treba prenastavit rozsah kolektivu a zmerit uhly na obe strany, aby vse presne sedelo.
Nakonec prenastavit i tu geometrii 6°.
PostPosted: Fri 01. Jan 2016 18:12:23
ZeXx86 wrote:
No je trochu jiná proto to tak blbě vychází.
Já jsem chtěl hlavně vědět,jestli to můžu nechat na hodnotě 70 a nebo musím dosáhnout minimálně těch 90?
Mirek
PostPosted: Fri 01. Jan 2016 20:53:42
Ano, poleti to i se 70. Nejdrive se ale musi upravit vse ostatni.
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
