It is currently Sat 23. Nov 2024 3:55:49
PostPosted: Tue 16. Jun 2015 11:45:23
Včera jsem namontoval, dnes zalétal.
Vrtulník Protos 500 - doporučené nastavení, pouze zvednutá rychlost rotace vrtulky na 11
a cykliky na 12.
Vrtulník se chová perfektně - ale- přemety a výkruty ve visu (backflipy, side.,..) jsou jak přes křidélka tak přes výškovku velmi pomalé, jakoby je jednotka "zpomalovala".
Proto jsem zvedl rychlost rotace cykliky v záložce senzor na 12, ale stále je to zpomalené. Výchylky serv, 6° atd se zdají v pořádku. původně létal Protos stejně osazený
s Microbeastem a vše bylo ok.
Za normálního letu i při couvání je vrtulník přes obě osy ostrý a rychlý ažaž.
Na kniply reaguje i ve visu bezprostředně a rychle-tzn normálně.
Hodnota počáteční reakce cykliky v záložce pokročilé je 5.
Současné nastavení:
16.6.15 první lety.4ds [255 Bytes]
Downloaded 61 times
PostPosted: Tue 16. Jun 2015 12:01:40
Mam take Protose a rotace jsou na 3D uz behem hodnoty 9. Se SAB listy byly ale take pomale. Po vymene za rapidy/aligny je to jak ma byt.
Pridal bych hlavne rozsahu cykliky - Cyclic Ring. Urcite pomohou take vyssi otacky. Na protosovi prilis velke uhly cykliky nastavit nelze, takze se to musi dohanet otackama. Napr. MiniProtos dokaze rotovat velmi rychle.
PostPosted: Tue 16. Jun 2015 12:11:56
Díky za bleskovou radu :D
Nyní vše OK :!:
Cyclic ring nastaven na dorazy a zvýšeny otáčky na 2700/min - Protos se motá
jako za mlada.
Přezkoušena cvičně i záchrana akro.
