It is currently Fri 19. Apr 2024 9:44:40
Post new topic Reply to topic  [ 25 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Sat 27. Jul 2019 12:32:27
mám téměř dokončenou tu točnu, až to vyzkoučím, napíšu výsledek.
P.
PostPosted: Mon 05. Aug 2019 8:23:35
nějak se to zdrželo díky dovolený, ale v sobotu proběhla zkouška na točně, kdy vrtulka byla přesně v tom stavu, jako když nastal problém a bohužel se závada neprojevila. Vrtulka fungovala normálně.
Takže jsem udělal na vrtulce úpravu spočívající v doplnění té chybějící podložky mezi ložisky a dal jsem nová axiální ložiska. Včera jsem to zkusil ještě jednou na točně a pak jsem udělal 1 let, vše fungovalo normálně.
Takže mi asi nezbývá nic jinýho, než věřit, že to bylo těmi chybějícími podložkami, co je tam Assault nemá mít.
P.
PostPosted: Tue 06. Aug 2019 10:02:08
snad bude vše v pořádku. Doporučuji létat s nějvětší opatrností, tak aby se dalo vždy alespoň přistát autorotací.
PostPosted: Tue 06. Aug 2019 12:47:10
no, doufám :-) myslím si, že to bylo tou mechanickou (konstrukční) chybou v gripech, jistotu v tom sice nemám, ale co jinýho dělat...
Dneska nebo zítra dám heli už v trupu zase na točnu a uvidím, jak se bude vrtulka chovat. A budu doufat, že se to nezopakuje někdy náhodně v budoucnu.
P.
PostPosted: Fri 09. Aug 2019 6:20:58
včera jsem heli, opět už v trupu, zkusil na točně, fungovalo všechno dobře, výškovka trochu vibrovala.
Takže jsem to sundal z točny a odstartoval. Asi po minutě visení, vibrace byly poměrně malý, menší, než na točně, se najednou heli sama stočila vrtulkou a trošku i na křidýlkách a výškovce. Nějak jsem to srovnal, ale heli se otočila až do protisměru, takže po srovnání v mírným dopředným letu normálně letěla směrem ke mně. Nechtěl jsem v takové situaci přistávat čumákem k sobě, tak jsem ji ještě jednou otočil zase zpátky a pak to začalo - heli se sama otočila od 90° zpátky a začala padat po křidýlkách a výškovce. Chvíli jsem se s tím pral, jeden okamžik to bylo kolmo rotorem k zemi na boku, rotor tak do metru nad zemí. To jsem nějak vybral a pak naštěstí zafungovala záchrana, ta to srovnala, kousek jsem ještě dolítl na místo vhodný k přistání, heli jsem zlehka posadil, jenže než jsem stačil dát záporný kolektiv, tak se skácela opět po křidýlkách a výškovce a položila se. Takže listy opět lítaly kolem, trupu se naštěstí nestalo nic, ten se země ani nedotkl, protože nakonec se to postavilo na lyžiny, nicméně další sada 5ti listů je pryč :(
Když jsem mechaniku montoval a pak po zástavbě do trupu jsem kontroloval vibrace (s namontovanými listy vrtulky). Byly v celkový úrovni myslím 13, a to jen díky vibracím od motoru, jinak na hlavním rotoru ani na vrtulce žádná špička nebyla.
Bohužel mě už nenapadá nic, na co bych to mohl svést, než že zlobí Spirit.
P.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
