It is currently Wed 17. Apr 2024 23:15:15
[ 6 posts ] |
Honza.i
Posted: Sun 16. Jun 2019 16:08:40 |
Dobrý den,
Vyměnil jsem v heli jednotku Spirit pro, za uSpritit. Pokusil jsem se z verze Pro zkopírovat nastavení jednotky, nešlo mi pak načíst telemetrii z regulátoru (měl jsem nastavený kanál na ovládání regulátoru). Po restartování jednotky uSpirit do továrního nastavení šla aktivovat telemetrie z regulátoru Hobbywing v4. Rozhodl jsem se tedy vše naprogramovat znovu, abych se vyhnul chybám při kopírování.
Mám nastavený rozsah kolektivu 100%+-15°. Jenže při aktivaci záchrany s hodnotou 100% ve Spiritu je na výstupu záchranného kolektivu jen 7°.
7° je max pro koaxiál, akro, záchranu, nebo nastavení hodnoty záchranného kolektivu pomocí kanálu. Do 7° to reaguje proporcionálně až na 7° se to zasekne.
Vysílačku jsem kvůli tomu programoval pro jistotu od začátku. S původním nastavením vysílačky to také zlobí, i když u verze Pro to fungovalo správně.
Attachments: |
ZÁLOHA uSpirit,Spirit 2.6.1.4,Banka2,Záchrana,nelze plná záchrana.4ds [255 Bytes]
Downloaded 38 times
ZÁLOHA uSpirit,Spirit 2.6.1.4,Banka1,Akro,nelze plná záchrana.4ds [255 Bytes]
Downloaded 32 times
ZÁLOHA uSpirit,Spirit 2.6.1.4,Banka0,Koaxiál,nelze plná záchrana.4ds [255 Bytes]
Downloaded 29 times
Posted: Sun 16. Jun 2019 16:27:59 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 964 Location: Plzeň
Tohle už se tu řešilo, máš někde chybu ve křivce kolektivu v tx (různé hodnoty v různých let. režimech nebo mixech) ... nebo máš v bankách různé hodnoty záchranného kolektivu nebo rozsahu kolektivu. Mrknu se na nastavení ...
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Posted: Sun 16. Jun 2019 16:35:19 |
Tak ano, máš chybu v bankách - Limits -> Pitch range / v bance 0 mas hodnotu 112 a v bankách 1 a 2 máš 64 ....
Jinak 6° v Advanced -> Geometry 6° tě vyšlo 128 hodnota? Měřil jsi to?
V SW v porovnání bank to sám uvidíš.
Jakou máš heli že dáváš rozsah kolektivu 15° ?? Běžných je i dle výrobců různých heli max 12-13° a bohatě to stačí pokud točíš otáčky dle výrobců.
Honza.i
Posted: Sun 16. Jun 2019 17:47:50 |
Rozsah kolektivu se musel nastavit pro každou banku zvlášť.
Omlouvám se, moje chyba.
Díky za tip.
Honza.i
Posted: Sun 16. Jun 2019 17:56:26 |
Posted: Sun 14. Jul 2019 9:12:47 |
Mělo by stačit překopírovat nastavení z jednotky Pro do mikro a fungovat by to mělo vše bez dalšího doladění. Je možné, že pouze subtrimy by se mohly velmi mírně lišit.
Hlavní je nezapomenout uložit a pak načíst všechny 3 banky zvlášť a nejlépe to provádět, když je verze firmware/software na obou jednotkách stejná.
Rozsah kolektivu přes 13° nedoporučuji, jelikož na to není většina modelů stavěných. Při autorotaci by mohlo dojít velmi snadno k boomstrike. Naopak pro autorotaci by mělo postačovat využít menší rozsah kolektivu, protože musí být pilot velmi opatrný na jakýkoli pohyb a využití většího rozsahu kolektivu by vedlo k rychlé ztrátě otáček.
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
