It is currently Tue 16. Apr 2024 22:44:12
Post new topic Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: kontronik telemetrie
PostPosted: Mon 17. Dec 2018 17:29:30
Ano to jsem zkoušel , tak Kosmika jsem zrestartoval , uvidíme
Logo 700,T-Rex 500X Dominator, Spirit PRO, GeoLink, Jeti DC-24
PostPosted: Mon 17. Dec 2018 17:44:31
Jupííííí už to jede , nakonec jsem musel propojku strčit do prostředního výstupu na Kosmiku HV 160 :D :D :D :D :D :D. Vůbec by mě to nenapadlo, v návodu se píše , že v případě Kosmika je jedno do jakého výstupu z těch 3 se propojovací kabel zapojí. Zkoušel jsem oba krajní a jelikož je v manuálu pro Kosmika napsáno, že prostřední je pro Futabu, tak jsem ho tam prostě nestrčil :-)
PostPosted: Mon 17. Dec 2018 18:14:09
Tak to je velmi zajímavé. Hlavně, že se na to přišlo :)
Dáme to hned do návodu. Díky za informaci.
Vypadá to, že všichni testovací piloti to zkoušeli vždy v prostředním :)
PostPosted: Mon 17. Dec 2018 18:17:26
Paráda , někdo tu cestu musí projít, aby se o ní vědělo. Jinak díky za super podporu a ochotu. Spirit je super :-)
PostPosted: Mon 17. Dec 2018 22:01:22
Není zač :)
PostPosted: Tue 05. Feb 2019 19:54:51
Ahoj , potřeboval bych poradit s nastavením odebrané kapacity. Telemetrie mi na vysílači ukáže, že jsem spotřeboval 500mAh , ale do baterie nabiju 580 mAh . Nevím ve Spiritu Pro v záložce pokročilé a pak telemetrie je první nastavovací řádek a tam je 100%, tak nevím jestli ty procenta snížit a nebo zvýšit, aby se mi ty kapacity přibližně srovnali. Telemetrie ukazuje menší spotřebovanou energii, než je skutečnost . Díky za radu :-). Jinak napětí a otáčky hlavního rotoru sedí přesně .
PostPosted: Thu 07. Feb 2019 10:25:02
stačí nastavit 116%. 580 / 500 = 1,16 * 100 = 116% :)
PostPosted: Thu 07. Feb 2019 10:34:17
Díky moc. Ony ty věci co vypají moc složitě jsou většinou snadné a naopak :-)
PostPosted: Sun 24. Mar 2019 10:34:32
opět po nějaké době řeším dodělání telemetrie. Tentokrát na G500, Kontronik Jive 100+ LV, X-nova 4020/2Y-1200 8P, Spirit Pro, Futaba.
Propojeno mám Telem UNI propojkou.
Kapacita, spotřeba, vše je OK. Řeším ale, že mi nesedí otáčky.
Regl nastavovat nejde (myslím v K-Konfigu), takže předpokládám, že není jak nastavit pole count, takže zde problém není.
Ve Spiritu mám nastaveno:
- dělitel snímače na 4 (8 pólů/2=4)
- převodový poměr mám dle SAB příručky pro můj pastorek 9,18:1; Tuto hodnotu ve Spiritu nenastavím, mám nejbližší možnou - 9,20.
A otáčky mi to ukazuje cca poloviční. Tam, kde bych čekal cca 2200 mám cca 1100.
Podobný problém jsem měl i u druhé heli - viz dříve. Po upgrade na TelMe jsem teď vyzkoušel a otáčky cca sedí!
Díky,
Milan
PostPosted: Mon 25. Mar 2019 18:32:24
Ahoj.
Pridavam jeste jeden poznatek a to u G700, Kontronik kosmik 160 HV, Spirit pro, futaba, telme...
Pri zobrazovani hodnot na vysilaci (T14SG) mi v cca 10 - 15s intervalech naskakuji nesmyslne hodnoty otacek, celkoveho napeti baterie, spotrebovane energie, proudu, teploty. Vzdy tam skoci a za 2, 3s se vrati realne hodnoty. U otacek to skace i pod realne hodnoty, u zbytku se zda, ze jen nad.
Muze mit na to vliv, ze telemetricky kabel vedu od reglu do Spirita stejnou cestou jako napajeni? Teda i tesne vedle odrusovaciho krouzku?
Diky,
MilanImageImageImageImage
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
