It is currently Fri 25. Sep 2020 6:57:52
Post new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Grafy vibrací
PostPosted: Fri 27. Mar 2015 17:43:04
Zkus snizit Zpozdeni vrtulky na hodnotu 8, zda to bude lepsi.
Stred vrtulky muzes nastavit dle manualu trexe. Mel by tam byt mirny nabeh na listech, kdyz je paka vrtulkoveho serva v 90°.
PostPosted: Mon 30. Mar 2015 20:11:05
Tominoo wrote:
Ahoj, taky jsem si s měřením vibrací na 770 docela vyhrál a chtěl jsem se poptat jaké máte zkušenosti s měřením vibrací na různých povrchách (např. koberec, podložka..) Zkoušel jsem několik měření a musím říci, že mi třeba někdy vylétli vibrace na vrtulce nad 90%, pak stačilo jen s heli pohnout pootočit.atd a spadlo to na cca 40. Já to tedy nejčastěji měřím na koupelnové podložce (nízký chlup), kterou hodím na plovoučku. Je záhodno nějak řešit, že se vrtulník rozvibruje (pravděpodobně nerovnoměrně sedí podvozek na zemi) a vibrace jdou až na 90?
Mám znovu dotaz. Nebyl jsem spokojene s výsledkem vibrací a tak jsem udělal kompletní údržbu. Vše jsem rozebral, zkontroloval, ložiska s vůlí vyměnil. Nakonec jsem vyměnil ložiska i s hřídelí v motoru, obě ložiska na sekundárním hřídeli a hlavním hřídeli, ložiska v napínáku a obě ložiska v domku pro vrtulku. Bohužel mě několikadenní výsledek zhrozil! :o Vibrace nejen, že se zásadně nesnížili, ale ještě zhoršili! A to hlavně v ose směrovky. Máte někdo nápad co může způsobavat tenhle bordel? Může to být tím, že je nyní vše bez vůlí? Nechápu ty nízké frekvence, nějaké rezonance? Díky za rady
2x Goblin 770 Spirit a Spirit PRO, Futaba T14SG
PostPosted: Mon 30. Mar 2015 21:12:22
tak to je skoda. Vypada to velmi skarede. Nejcasteji to delaji rezonance u vrtulky, s vrtulkovymi listy se to vetsinou zhorsi radove vice a je to velmi nebezpecne. Zkus zkontrolovat domek vrtulky, nekdy kdyz je malo ci moc dotazeny muze delat potize. Stejne i remen. (Jedna-li se o protose).
PostPosted: Mon 30. Mar 2015 21:22:24
ZeXx86 wrote:
Nene jde o goblina 770. Listy mi zhorší jen ten peak na 160Hz, ten jsem se také snažil původně řešit. Vyměnil jsem také smykátko za to nové (dvojí uchycení). Zkusím teda dál bádat, zítra budu postupně odpojovat/ demontovat a hledat znova.
Díky
PostPosted: Mon 30. Mar 2015 21:46:46
OK, jinak nebyla heli na nejakem klouzavem povrchu? Nejlepsi je merit vibrace na koberci nebo trave,
PostPosted: Sat 04. Apr 2015 19:35:48
Zdravím, dnes jsem se pustil do uprav na dominatorovi 450L.
Habásek mi pát 27. bře 2015 16:42:26 napsal:
Habásek wrote:
Máš docela malé limity směrovky na obě strany, zkus dát kulák blíže středu serva.
No a zkontroluj to mechanicky, zda jde smykátko zcela volně bez zapojeného serva.
Dal jsem tedy na servo jinou páku která je dodávána se servem DS525M takovou tu 6 cípou. Má o chlup blíže středu dírky pro montáž kuláku. Ovšem poté mi limity vrtulky vycházejí 85 na jednu stranu a 135 na druhou.
Je to v pořádku?
Po úpravách jsem změřil vibrace + přidaná konfigurace
File comment: Osa X
File comment: Osa Y
File comment: Osa Z
PostPosted: Sat 04. Apr 2015 19:36:14
Ještě konfigurace
rex.4ds [255 Bytes]
Downloaded 34 times
PostPosted: Fri 17. Apr 2015 19:53:31
Moje nově sestavená Agile 5.5, listy RJIX. Pro jistotu zkontroluji vyvážení hlavních listů. Myslel jsem, že u značkových to není třeba. Ouha :roll:
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
PostPosted: Sat 18. Apr 2015 6:52:07
To jsou super hodnoty. Listy hl. rotoru vyvažuj vždy a všechny. U 600size a výše vyvažuji i vrtulkové.
Postup najdeš na několika webech nebo forech.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
PostPosted: Sat 18. Apr 2015 19:26:09
Jo jo, ale listy jako Saby, Champion a Koky jsem na Protose nikdy vyvažovat nemusel protože byly OK. Tak mě to trochu překvapilo. ;) Faktem je, že dokud jsem neměl Spirita, tak jsem se o vibrace nezajímal. :roll:
